[EA5A/W 2.5] Dławi się na niskich obrotach |
nikoten
Auto: Galant
Wysłany: 21-03-2011, 19:58 [EA5A/W 2.5] Dławi się na niskich obrotach
Zakładam nowy temat gdyż właśnie przeszukuję forum, ale do tej pory nic nie znalazłem.
A chodzi mi o to, że mój misiek 2,5 v6 dziś mnie zawiódł. A stało się coś takiego: gdy ruszyłem sobie i wbiłem 2 bieg po czym dodałem gazu mój Misiek zaczął się dławić i nie chciał wejść na obroty. Po wciśnięciu pedału gazu do końca obroty wcale nie rosną tylko się dławi, po lekkim dodaniu gazu dławi się lekko, ale wchodzi na obroty.Tak się dzieje na benzynie jak i na gazie. Czy ktoś się spotkał z takim czymś? Proszę o pomoc, a ja tym czasem dalej będę studiował forum w poszukiwaniu odpowiedzi. Acha po podpięciu komputera do Miśka komputer nie umiał sie połączyć. |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 22-03-2011, 12:54, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23702 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-03-2011, 20:47
Jaki rocznik i w jakim stanie uklad WN |
nikoten
Auto: Galant
Wysłany: 21-03-2011, 20:53
| rocznik 1997 a jaki układ niestety nie pamiętam |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-03-2011, 21:09
| Stawiam na problem z zasilaniem w paliwo. Filtr paliwa wymieniony? Wydajność pompy paliwa do sprawdzenia. Miałem identyczne objawy w okresie bardzo dużych mrozów jak przy niskim stanie paliwa w zbiorniku skropliła mi się woda na górnej ściance zbiornika, po czym pewnie wpadła do benzyny i nie chciał wchodzić na obroty, tylko po dodaniu gazu zwalniał i spadał z obrotów. |
nikoten
Auto: Galant
Wysłany: 21-03-2011, 21:15
Wymieniałem w nim filtry w tym i paliwa, ale jeśli jest tak jak piszesz z wodą w benzynie to na gazie powinno być wszystko w porządku, a tak nie jest.
Po studiowaniu coraz głębszym forum przychodzi mi do głowy aparat zapłonowy. |
Wysłany: 21-03-2011, 21:29
| kopułka, palec, przewody WN, świece zapłonowe - pomyśl o tych rzeczach |
nikoten
Auto: Galant
Wysłany: 21-03-2011, 21:31
| Tak zrobię, a takie pytanko jeszcze mam, czy to może być wina nowej instalacji gazowej? |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 21-03-2011, 21:34
| nikoten napisał/a: | | Tak zrobię, a takie pytanko jeszcze mam, czy to może być wina nowej instalacji gazowej? |
przy montażu LPG układ zapłonowy musi być w idealnym stanie , jak jest w kiepskim stanie to LPG bardzo go obciąża i szybko wykańcza |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
Wysłany: 21-03-2011, 21:35
| Jeżeli problemy zaczeły się odrazu po montażu, to możliwe, może sterownik psioczyć. |
Wysłany: 21-03-2011, 21:38
| nikoten napisał/a: | | jeśli jest tak jak piszesz z wodą w benzynie to na gazie powinno być wszystko w porządku, a tak nie jest. | Zgadza się. |
nikoten
Auto: Galant
Wysłany: 21-03-2011, 21:42
Jutro odstawię autko tam gdzie montowałem gaz i zobaczymy co powiedzą, mam tylko nadzieję, że moja kieszeń to udźwignie |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 21-03-2011, 23:30
No to masz do wymiany cewkę miałem to samo używka z 98-99 roku załatwi sprawę.Duże obciążenie na LPG + wadliwe cewki z lat 96-97 = taka właśnie awaria.ja właśnie jestem na etapie naprawy starej cewki i całego modułu tak na zapas jak mi sie uda udostępnie wiedzę innym:)
A no i po wymianie Cewki proponuje zakupic kable i świece |
karber
Nowy Forumowicz karber
Auto: Mitsubishi Galant VI
Wysłany: 22-03-2011, 12:12
spróbuj odłączyc przepływomierz i zobacz czy będzie to samo.
Miałem takie same objawy wymiana przepływomierza pomogła a miałem cewkę wymieniac. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14438 Skąd: Pruszków
Wysłany: 22-03-2011, 12:55
| nikoten, tagowanie tematów i nazewnictwo się kłania. |
nikoten
Auto: Galant
Wysłany: 22-03-2011, 13:25
Sorry za złe napisany temat, ale wczoraj byłem wyjątkowo silnie wzburzony i pisałem pochopnie temat, aby otrzymać jak najszybciej odpowiedzi. Następny temat na pewno będzie spełniał wymogi w nazewnictwie.
Autko odstawiłem do firmy która mi zakładała gaz i zobaczymy co oni tam wykombinują.
Co do mojej awarii to po przeczytaniu wielu tematów z podobnymi objawami do "moich" już nie jestem niczego pewien. Pocieszam się tym, iż do awarii doszło na parkingu podczas ruszania a nie podczas wyprzedzania bo wtedy mógł by to być wyjątkowo bolesny problem.
Gdy dostanę odpowiedź z warsztatu napiszę co dolegało Miśkowi. |
