[CB4 1.6] Problem z obrotami. Permanentne ssanie?
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 24-03-2011, 11:17   [CB4 1.6] Problem z obrotami. Permanentne ssanie?
Wreszcie i mnie dotknął problem wolnych obrotów. Problem w tym, że nic nie grzebałem pod maską , auto odpaliło normalnie jednak w drodze do pracy zorientowałem się, że wolne obroty utrzymują mi się na poziomie 1500rpm! Wygląda to tak jak by ssanie nie odpuściło:/ Co może być nie tak? Wymienić ten czujnik temperatury co daje info do ECU? Pech chciał, że mam nowy czujnik, ale ten drugi-do zegarów:(
Pomocy:-)
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 24-03-2011, 15:07
idas, zrobiłes juz reseta jak nie to zacznij od tego, plus nauka obrotów.
6 bolt only...
idas
Wysłany: 24-03-2011, 17:13
Rosomak, obroty mogłyby szaleć po odłączeniu aku, wtedy ma sens "uczenie ECU",ale mi to "się stało" bez zabiegu odłączenia zasilania. Jestem już prawie pewien, że albo coś nie tak z wtyczką albo z czujnikiem (dwupinowym) bo jak wracałem do domu to w momencie jak objaw nie ustąpił zatrzymałem się, wyciągnałem wtyczkę od czujnika temperatury i psiknąłem wudekiem i przyniosło skutek póki co. Zobaczymy co będzie dalej. To na bank nie jest kwestia nauki obrotów bo trzyma te 1500 jak w mordę strzelił i czuć że auto pracuje na bogatszej mieszance.
Wysłany: 24-03-2011, 17:58
No to moze coś z instalacją od czujnika temp. silnika, albo sam czujnik temp. silnika szwankuje.
idas
Wysłany: 24-03-2011, 18:18
robertdg napisał/a:
No to moze coś z instalacją od czujnika temp. silnika , albo sam czujnik temp. silnika szwankuje
Już chyba bym wolał to drugie, kupi się nowy czujnik i spokój, a drutować wiązki mi sie za bardzo nie uśmiecha (gdyby te wszystkie kable na wierzchu byly to czemu nie, ale są strasznie oplątane i ciężko byłoby się dostać do właściwych). Póki co stawiam na zaśniedziałe styki w czujniku (w kostce wyglądają ok, a w czujniku to nie wiem bo ciężko głowę tam wsadzić :mrgreen:
[ Dodano: 24-03-2011, 20:52 ]
Byłem jeszcze dzisiaj na małej przejażdżce aby sprawdzić czy wszystko w porządku i jakież bylo moje zdziwienie pomieszane z przerażeniem jak pod koniec jazdy obroty zaczęły świrować w ten oto sposób:
http://img339.imageshack.us/i/pk9.mp4/
No więc w takiej sytuacji nie mogłem już odpuścić i trzeba było dociec ocb...
Okazuje się iż winna była poluzowana wtyczka od krokowca - jak demontowałem przepustnicę to nie dopilnowałem odpowiedniego wpięcia (nie wskoczył zatrzask), utwierdziłem się w przekonaniu że to to po odpaleniu auta i próbie wyciągnięcia tej wtyczki-wraz z odpięciem-obroty na 2k. Tak że jak będziecie mieli kiedyś podobne problemy polecam przejrzeć wszystkie wtyczki i ich zaczepy:-)
Wysłany: 25-03-2011, 17:47
idas napisał/a:
Hehe, miałem dokładnie to samo w Colcie CA4A gdy naderwany był kabel (bodajże koloru niebieskiego) we wtyczce od silniczka krokowego. Takie wrażenie jakby wskazówka obrotomierza chciała iść w góre w nieskończoność i nagle coś ją zrzucało w dół, prawda?
idas
Wysłany: 25-03-2011, 22:32
Hugo napisał/a:
Dokładnie, tylko u mnie zawsze idealnie na 2 tysiącach się zatrzymywała, po czym gwałtownie na 900 i znowu to samo w górę. Dziwne jest jednak to że po tych akcjach musiałem trochę pojeździć zanim obroty wrócily do normy (były ciut za wysokie-około 1000rpm).
Wysłany: 25-03-2011, 22:57
idas napisał/a:
Tak właśnie miałem.
j-rules
devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
a co w przypadku gdy ssania nie ma wcale? Zapalam silnik, przez chwileczke chodzi na 1200 i potem ada normlanie na te powiedzmy 800. Co robic od czego zaczac?
Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 27-03-2011, 15:46
j-rules, szarpał ???
6 bolt only...
Wysłany: 27-03-2011, 16:51
j-rules napisał/a:
Czujnik temperatury płynu (2 pinowy) do sprawdzenia, a przepustnica do czyszczenia.
