[CJ1A 1.3] Problem z gwałtownym przyspieszaniem
Dr.Gonzo
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 GL CJ0
Wysłany: 06-04-2011, 11:55   [CJ1A 1.3] Problem z gwałtownym przyspieszaniem
Witam wszystkich serdecznie.
Niedawno zakupiliśmy małe mitsubiątko dla mojej lepszej połowy.
1.3 GL 98 rok autko śliczne wizualnie i generalnie bezproblemowe w momencie sprowadzenia.
Ostatnio pojawił się mały szkopuł - mianowicie przy mocniejszym wciskaniu gazu samochód szarpie (tak 1-2 sekundy, zwłaszcza na niskim biegu 2/3 i przestaje). Wrażenie jest takie jakby pojazd dostawał za dużo paliwa i się nim krztusił.
Jeśli delikatnie wciskamy pedał gazu to wszystko śmiga bez zastrzeżeń, auto przyspiesza normalnie. Problem doskwiera gdy chcemy szybko kogoś wyprzedzić i odruchowo wciskamy gaz do podłogi a tu zonk, bo dostajemy orzeźwiającego telepa.
Nie ma problemów z odpalaniem zimno/ciepło. Autko cyka na pierwsze przekręcenie.
Wymienione filtry oleju, paliwa, olej, paski + inne podstawowe rzeczy związane z zakupem nowego wózka.
Zmieniona była jeszcze kopułka i palec bo były nieco zaśniedziałe. Świece i przewody wyglądają na sensowne.
Auto wg. papierów było do grudnia serwisowane w niemieckim ASO.
Silnik pracuje cichutko, płynnie - tak w czasie jazdy, jak i postoju.
Jadąc trasą (ze sprowadzenia) spaliło około 6,5-7l/ 100km więc nie chłepta jak oszalały.
Nie jestem oczywiście mechanikiem (a sam mam bluźniercze auto z Inglostadt na inne paliwo i w nim co nieco się orientuję) więc proszę mitsubrać o pomoc zanim wsadzę jakieś złotówki! :)
PS> Przewertowałem naście zakładek forum ale dokładnie takiego problemu nie znalazłem.
Wysłany: 06-04-2011, 12:08
Dr.Gonzo napisał/a:
to jest niestety normalne - tzn. program w komputerze jest tak napisany, że lepiej przyśpiesza przy delikatnym, ale ciągłym dodawaniu gazu niż przy mocnym depnięciu w podłogę - dzięki temu czasy przyśpieszania są takie same, ale zużycie paliwa mniejsze
jedyne, czym bym się mógł martwić, to:
Dr.Gonzo napisał/a:
samochód szarpie
ale może błędnie odbieram Twoje odczucia i też może takie zachowanie być normalne (co nie oznacza, że dziwne, dla nowego właściciela)
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 06-04-2011, 12:44
Dr.Gonzo napisał/a:
kiedyś miałem podobnie (z tym, że w silniku 1,6) i po wymianie świec i kabli WN wszystko wróciło do normy.
Dr.Gonzo
Wysłany: 06-04-2011, 13:54
Nie mam odniesienia czy to jest normalne. W moim aucie wciskam gaz do podłogi i lecę :) Fakt że nie mam doświadczenia w jeżdżeniu mniejszymi litrażami ale mojej kobiecie to strasznie przeszkadza co odbija się na moich uszach ;)
Co do świec i przewodów to bym pierwsze wymienił, bo roboty mało a i tak przydałoby się świeże zamontować dla świętego spokoju. Tyle że NGK swoje kosztuje a czasem tak jest że pierdółka za złotówkę uprzykrza nam życie...
vendetta
Agata
Auto: Ibiza Cupra 6L
Zaproszone osoby: 2
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 06-04-2011, 14:09
akbi napisał/a:
Dr.Gonzo napisał/a:
Mam to samo autko co Ty i ten sam silnik i miałam takie same objawy. U mnie pomogła, tak jak pisze Akbi, wymiana świec i przewodów. Też wszystko wyglądało sensownie, ale zmiana była od razu po wymianie. Nie jest to duży koszt, więc zacznij od tego.
Czarnula Ibiza Cupra 6L od 2011 -
był Czarnuch Colt CA5A 2011-2013
był Czerwony Outlander II 2010-2013
był Colt CJ0 2009-2011
Dr.Gonzo
Wysłany: 07-04-2011, 20:27
No i proszę! 136 plna, paręnaście minut roboty i po problemie.
Stare przewody WN i świece nadal wyglądają zadowalająco ale jednak były g warte.
Oczywiście po zmianie na świeżutkie NGK autko zyskało dodatkowe zapasy mocy i przyjemność jazdy.
Co oczywiście najważniejsze to uśmiech mojej ukochanej :)
Dzięki za pomoc! :occasion5:
Do usłyszenia następnym razem, bo mimo że autko made in japan to jednak jak każdy samochód będzie się dopominać o uwagę :]
