Wymiana błotnika.
reloop7
Auto: galant
Wysłany: 06-04-2011, 15:49   Wymiana błotnika.
Witam wszystkich, na dniach chciałbym wymienić swój błotnik, jeszcze sam nie obczajałem gdzie są śrubki i chciałbym się dowiedzieć czy są jakieś po ukrywane do których trzeba mieć jakieś specjalne narzędzia czy może wystarczy płaska dziesiątka i zwinne ręce ;P
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc. ;)
Pozdrawiam.
wojtas gst
Auto: Eclipse GST 92' USA
Wysłany: 09-04-2011, 20:22
uwazaj przy zdejmowaniu tego plastiku co jest "przedluzeniem progow". tam sa takie spinki plastikowe z tego co pamietam ktore potrafia pekac i potem trzeba nowych szukac :)
lombard
JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Wysłany: 09-04-2011, 22:32
Dokładnie tak :) .
Z tego co pamiętam to chyba:) -
-5 śrub zobaczysz po otwarciu maski.
-2 śruby po zdjęciu części nakładki na próg (zewnętrzny)- (nie musisz ściągać całej nakładki - jest na tyle elastyczna że można ją spokojnie odgiąć po wypięciu z zapinek jej połowy) często jest jeszcze doklejona do nadwozia taśmą dwustronną.
-2 śruby zobaczysz po otwarciu drzwi koło zawiasów.
-1 lub 2 śruby zobaczysz po zdjęciu kierunkowskazu (tego większego łączącego się z lampą (pozycyjną/postojową).
Kilka plastikowych zapinek w nadkolu (na śrubokręt krzyżakowy)
Najwygodniej wykręcać "10" nasadową na przedłużce (ok. 20 cm.) grzechotką.
A i chyba 1 lub 2 znajdziesz po zdjęciu nadkola (tej małej kwadratowej częśći) - te śruby spinają zderzak z błotnikiem.
To chyba tyle :) .
reloop7
Auto: galant
Wysłany: 10-04-2011, 15:25
Juz sobie obczaiłem i poradziłem, ale dzieki za pomoc;)
I w ogole cyrk mi wyszedł bo okazło sie ze ten błotnik co kupilem to jest inny, nie ma otworu na kierunkowskaz i jest prawdo podobnie od talona albo lasera, takze nie wyminiłem bo troszke sie róznia, lipa wyszła.
