[MSS ALL] Urwany styk/konektor podgrzewanej szyby |
franek333
Mitsumaniak Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 101 Skąd: Radom
Wysłany: 06-04-2011, 18:13 [MSS ALL] Urwany styk/konektor podgrzewanej szyby
Czeeeeść Wszystkim
Naprawiając to i tamto zajrzałem pod boczek klapy bagażnika.
Chciałem poprawić wsuwkę na tzw konektorze inaczej styku - wystającym przylutowanym do szyby języczku.
Pech chciał że cholerstwo się urwało
Ogólnie nic straconego bo ten od masy z prawej strony też był urwany
I tak do tej pory myślałem że szyba nie działa z innych powodów, teraz chcę to naprawić
Do czego zmierzam
CZY MOGĘ JE PRZYLUTOWAĆ ZWYKŁĄ LUTOWNICĄ TRANSFORMATOROWĄ W POPRZEDNIE MIEJSCA
Kolega wspomniał mi coś o klejach przewodzących prąd, a ja się skłaniam ku takiemu rozwiązaniu:
1. Oczyścić delikatnie miejsce papierkiem ściernym
2. Odtłuścić przy pomocy spirytusu lub denaturatu
3. Nanieść kalafonię
4. Przylutować styki
Tylko czy szyba nie strzeli przy takim podgrzaniu
Może ktoś z Was robił coś takiego
Z niecierpliwością czekam na podpowiedzi
Dzięki |
_________________ Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21149 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-04-2011, 22:26
Witam.
Przerabiałem to tej zimy i polecam udać się do firmy montującej szyby samochodowe. Ja udałem się do szybex-u (najbliżej masz w Piotrkowie Tryb.) oczywiście może to być inna firma i za pełną usługę (jeden konektor) zapłaciłem dosłownie 10zł. Usługa polegała na demontażu plastikowej obudowy klapy, odczyszczeniu,odtłuszczeniu, przyklejeniu konektora (specjalny klej przewodzący na aledrogo kosztuje około 35zł, lutownicy nie polecam), polakierowaniu i montażu obudowy plastikowej. Zostałem także poinformowany, że po takim przyklejeniu oczywiście na następny dzień należy ogrzewanie szyby włączyć i natychmiast wyłączyć parę razy tak aby szyba się zahartowała. Czyli nie zawsze opcja zrób to sam jest opłacalna i najlepsza.
Pozdrawiam. |
franek333
Mitsumaniak Irek
Wysłany: 18-04-2011, 19:19
Próbowałem lutować
LIPA
Zobaczę czy w sklepie z elektroniką są te kleje a jak nie pofatyguję się do specjalistów od szyb.
Dzięki
Pozdrawiam |
