Na co zwracać uwage przy zakupie grandisa? |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-04-2011, 08:25 Na co zwracać uwage przy zakupie grandisa?
W innych działach jest, więc proponuje i tu założyć. Wstępnie myśle nad zakupem grandisa i Prosił bym aby wpisać tu na co zwracać szczególną uwage przy zakupie grandisa, no najczęściej może padać (koło 2 masowe to wiem) i jak obejrzeć auto aby dokładnie wiedzieć co się kupuje (np. ja nigdy nie miałem diesla i nie za bardzo wiem na co patrzeć). Jak się pojawią konkretne sugestie to można podbić temat na górę |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 08-04-2011, 09:57
Witam, ja kupiłem swojego w listopadzie. Zapłaciłem dużo auto z 2007 roku modelowy 2008 przebieg 93 tys z Holandii.
Szukałem auta 3 miesiące. Najpierw jeździłem do tych tańszych "okazji" ale to był złom.
Podstawowa sprawa mirnik grubości lakieru, później zajrzec do filtra powietrza w jakim stanie czy w oleju. Jak auto pochodzi i się rozgrzeje to trzeba zgasić odkrecić wlew oleju i szukać na zakrętce białego nalotu po płynie chłodniczym, często są też krople wody ale po zimie to może występować, w lecie raczej nie. Następnie czy obroty nie falują na biegu jałowym, czy drganie silnika jest równomierne. Pedał sprzęgła wcisnąć i wycisnąć jak odpalony to wtedy słychać łożysko i dwumas. Tarcze hamulcowe jak auto długo stoi to zarastaja rdzą i są do wyrzucenia, pozatym rant na tarczy z przodu świadczy o przebiegu, jak są nowe to auto ma ok 40 lub ok 200 tys przebiegu. Alusu czy są oryginalne jakie Mitsu montowało fabrycznie.
Funkcja HEAT przydatna zimą.
Można zdjąć wąż za turbiną i sprawdzic czy turbo nie puszcza oleju. Czy IC nie jest pogięty od kamieni i czy suchy.
Ogólnie to polecam rok modelowy 2007 i w górę. Od 2008 jest silnik BWC z DPF i większym turbem.
Wiadomo benzyniak jest dużo tańszy od diesla i nie ma tyle problemów, wiem że w Holandii można kupić z LPG bo niektóre benzyny były fabrycznie przystosowane do gazu. |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 08-04-2011, 10:20
A jak dokładniej z dwumasem?
Jakie objawy?
Jaki dźwięk??
Zależy mi na dieslu gaz to holokaust silnika
A jak powinien ten silnik pracować na zimno a jak na rozgrzany??
Jeśli chodzi o flirt cząsteczek to ja go nie chce! wywalić i pozbyć się |
patrycjuszek
Wysłany: 08-04-2011, 11:20
Dwumas przy tej skrzyni biegów nie powinien wysiąść bo jest krótka 1 i 2.
Jak wciśniesz sprzęło na odpalonym to jest cisza jak zaczniesz puszczać powoli to w pewnym momencie powinno być słychać tylko pyknięcie a jak jest zurzyty dwumas to będzie grzechotać. Ale zależy dużo od stylu jazdy. Jednym będzie grzechotać i zrobią 200kkm a u innych po 50kkm wymiana.
Dobry silnik na zimnym może być deko głośniejszy ale ma równo pracować.
DPF - jak jeździsz więcej na trasie to nie ma czego się bać. Zresztą jest kontrolka która się może zapalić wtedy przeprowadzasz sam procedurę wypalenia - 15 min jazdy na 4 biegu 2200 obr/min. Ja zrobiłem już 10 kkm i ani razu się nie zapaliła. A wyrzucenie tego kosztuje ok 800 pln.
Jeżeli chodzi o dwumas to pare razy na allegro widziałem od Lancera DID z małym przebiegiem za 1000 pln. |
desti
Auto: CLS320black, 911(997)4S, Qq+2
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sty 2011 Posty: 327 Skąd: Chojnice
Wysłany: 08-04-2011, 14:50
| Najważniejsze to żeby zapalił za pierwszym razem na zimnym silniku i równo pracował bo co do zawieszenia to jest trwałe jak podniesiesz maskę to posłuchaj jak chałasuje pasek, ale ogólnie i tak każdy jak kupi auto to wymienia go. |
m6riano
Wysłany: 12-04-2011, 07:15
| Czym się różni silnik 2.0 136 i 140 km?Ten 140 to ponoć od vw?Są jakieś inne silniki benzynowe po za 2,4 gdi? |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 12-04-2011, 08:25
| z tego co czytałem, to te silniki się różnią ilością zaworów/softem a innego niż 2,4 nie widziałem (chyba, że jest coś jdm) |
m6riano
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 12-04-2011, 18:15
Ja dziękuje za pomoc, i już co do auta decyzja podjęta. Jak odbiore to się chwale.
A każdy 2,0 diesel czyli lans, autek i grandek ma od vw motor |
m6riano
Wysłany: 13-04-2011, 23:04
Ja tez sie rozglądałem za minivanem...ale jeśli chodzi o Grandisa to niestety brak dobrego silnika benzynowego(np. 2,5v6 lub jakiś 3L).
Niestety dizle odpadają, właśnie m.in. przez sprzęgło z dwumasem oraz pozostałe wysokie koszty eksploatacji.
No i cena jak za te roczniki/wyposażenie w porównaniu chociażby z Grand Voyagerem(juz z lpg lub cng) |
patrycjuszek
Wysłany: 14-04-2011, 05:36
| Silnik benzynowy w GRANDISIE to nie 2,4 GDI z Galanta, Space Wagona i Space Runnera tylko 2,4 MIVEC. Czyli nowsza konstrukcja od 2,5 V6, a że nie można założyć taniej - prostej instalacjii LPG ze względu na zmienne fazy rozrządu to nie znaczy że jest gorszy. W Holandii zakładaja LPG do Outlanderów i Grandisów z silnikiem 2,4 MIVEC, dokładają do instalacji system lubryfikacji i auta jeżdżą. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-04-2011, 06:58
| patrycjuszek napisał/a: | | W Holandii zakładaja LPG do Outlanderów i Grandisów z silnikiem 2,4 MIVEC, dokładają do instalacji system lubryfikacji i auta jeżdżą. | Dobry fachowiec w PL sobie poradzi w ogarnięciu tematu, osobiście uważam te opcje za kompromis wystarczający do tego auta, aczkolwiek mogłoby być lepiej. |
m6riano
Wysłany: 14-04-2011, 15:34
| Czyli coś jak w tojotach avensis np. taki mały zbiorniczek z czymśtam? |
w_dobro
Auto: Grandis 2.0 DID 2006 Raliart
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 91 Skąd: Mielec
Wysłany: 14-04-2011, 16:40
| m6riano napisał/a: | Ja tez sie rozglądałem za minivanem...ale jeśli chodzi o Grandisa to niestety brak dobrego silnika benzynowego(np. 2,5v6 lub jakiś 3L).
To porównanie to lekko bez sensu.. Grand Voyager??
Raczej z Alhambrą, Sharanem.. Grand Voyager to z Hondą Odyssey czy Mercem Viano |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 14-04-2011, 18:07
| w_dobro napisał/a: | | To porównanie to lekko bez sensu.. Grand Voyager?? | Zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę awaryjność Voyagera |
