2.4GDI kopci na niebiesko
pitrex2425
Auto: Mitsubishi Galant 2.4gdi
Wysłany: 10-09-2016, 20:18   2.4GDI kopci na niebiesko
Niedawno zakupiłem galanta 2.4gdi 99r po malym dzwonie z przodu i niestety nie miałem okazji sie nim przejechać .
DO RZECZY po odpaleniu ostro kopci na niebiesko. Rozgrzeje się dalej kopci ale trochę mniej. Po dodaniu gazu z wydechu wydostaje sie olej.
Pytanie brzmii Za co sie najpierw zabrać. Uszczelniacze zaworów? gdzie je wgl dostane allegro puste.
Pierścienie tłoków? Jeszcze mogą byc jakies przyczyny?
SILNIK Suchutki ;ddd
Wysłany: 10-09-2016, 20:36
niebieski = spala olej
raczej uszczelniacze to za mało, silnik w stanie agonalnym pewnie jest bo przy ubywaniu litra oleju na 500 km to nic niebieskiego jeszcze nie widać - zobacz czy nie musisz tankować oleju wraz z tankowaniem paliwa
silnik do remontu (lub wymiany)
Wysłany: 10-09-2016, 20:42
Miałem GDI z tym problemem. Okazało się, że pierścienie olejowe były zapieczone na amen. Musiał być przegrzany.
Remont tego silnika nie ma sensu, tylko wymiana na sprawną używkę z gwarancją rozruchową.
pitrex2425
Wysłany: 10-09-2016, 21:01
Mało kto chce sprzedać z gwarancją. Nie ma sensu? Części nie są aż tak drogie z tego co teraz widzę.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-09-2016, 22:22
Są na rynku porządne płukanki olejowe , nie raz uratowałem silnik wiedząc ze to przyczyną problemu sa zapieczone pierścienie .
Na twoim miejscu warto spróbować najpierw od płukanki , jak nie mamy pewności skąd dostaje sie olej do komory spalania .
Polecam bdb środek , naprawdę skuteczny .
http://www.petrostar.pl/c...lush,p847548426
Ps: Całą gamę środków FORTE używamy na serwisie , powiem krótko robią robotę.... :wink:
http://www.forte-nwe.pl/produkty/forte-motor-flush
