2.4GDI kopci na niebiesko |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Auto: Mitsubishi Galant 2.4gdi
Wysłany: 10-09-2016, 20:18 2.4GDI kopci na niebiesko
Witam.
Niedawno zakupiłem galanta 2.4gdi 99r po malym dzwonie z przodu i niestety nie miałem okazji sie nim przejechać .
DO RZECZY po odpaleniu ostro kopci na niebiesko. Rozgrzeje się dalej kopci ale trochę mniej. Po dodaniu gazu z wydechu wydostaje sie olej.
Pytanie brzmii Za co sie najpierw zabrać. Uszczelniacze zaworów? gdzie je wgl dostane allegro puste.
Pierścienie tłoków? Jeszcze mogą byc jakies przyczyny?
SILNIK Suchutki ;ddd |
Pomógł: 647 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24404 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-09-2016, 20:36
niebieski = spala olej
raczej uszczelniacze to za mało, silnik w stanie agonalnym pewnie jest bo przy ubywaniu litra oleju na 500 km to nic niebieskiego jeszcze nie widać - zobacz czy nie musisz tankować oleju wraz z tankowaniem paliwa
silnik do remontu (lub wymiany) |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-09-2016, 20:42
Miałem GDI z tym problemem. Okazało się, że pierścienie olejowe były zapieczone na amen. Musiał być przegrzany.
Remont tego silnika nie ma sensu, tylko wymiana na sprawną używkę z gwarancją rozruchową. |
pitrex2425
Forumowicz 4444
Wysłany: 10-09-2016, 21:01
Mało kto chce sprzedać z gwarancją. Nie ma sensu? Części nie są aż tak drogie z tego co teraz widzę. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10-09-2016, 22:22
Są na rynku porządne płukanki olejowe , nie raz uratowałem silnik wiedząc ze to przyczyną problemu sa zapieczone pierścienie .
Na twoim miejscu warto spróbować najpierw od płukanki , jak nie mamy pewności skąd dostaje sie olej do komory spalania .
Polecam bdb środek , naprawdę skuteczny .
http://www.petrostar.pl/c...lush,p847548426
Ps: Całą gamę środków FORTE używamy na serwisie , powiem krótko robią robotę....
http://www.forte-nwe.pl/produkty/forte-motor-flush |
