Przesunięty przez: karolgt 15-10-2007, 00:23 |
[ALL] wskazowka od paliwa? CJ0 |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2006, 19:59 [ALL] wskazowka od paliwa? CJ0
chodzi o to ze gdy juz mam mniej w baku i zaleje troszke wiecej to nie od razu widze efekt na wskazowce, zazwyczaj musze odczekac 10-15 minut aby wspazowka powoli wczolgala sie troszke wyzej. Czy we wszystkich modelach tak jest czy moze u mnie cos jest nie tak? moze jakies rady w razie czego... |
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 14:32, w całości zmieniany 1 raz |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 08-11-2006, 20:10
w cao też sie tak powoli wspina |
_________________ CA0
Galant II |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2006, 20:17
standard - wskazowka opada wolniej i wolniej sie podnosi po zatankowaniu , wszystko jest wporzadku |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2006, 20:37 Re: wskazowka od paliwa? CJ0
Lena napisał/a: | chodzi o to ze gdy juz mam mniej w baku i zaleje troszke wiecej to nie od razu widze efekt na wskazowce, zazwyczaj musze odczekac 10-15 minut aby wspazowka powoli wczolgala sie troszke wyzej. Czy we wszystkich modelach tak jest czy moze u mnie cos jest nie tak? moze jakies rady w razie czego... |
To standard |
mechu102
Auto: Colt CA0 '93 4G92 1,6 16V
Wysłany: 08-11-2006, 20:46
umnie tez jest tak samo
wskazowka sie wspina i wspina do gory jak żółw
chyba to standard |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2006, 20:48
dokladnie..u mnie to samo...choc wolałbym zeby powoli opadała a szybko sie wznosila ale... |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2006, 21:52
bear007 napisał/a: | choc wolałbym zeby powoli opadała a szybko sie wznosila ale |
Czy nadal rozmawiamy o wskazówce?? |
azydek [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2006, 00:56
U mnie w CJ0 reaguje "wolno", natomiast po zatankowaniu zaczyna sie podnosic po przekreceniu kluczyka.
A czy ktos wie ile sie przejedzie CJ0 1.3 na rezerwie - wynik doświadczalny (km) w miescie, bez szalenstw itp, normalnej jazdy? |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2006, 06:51
Z tego co czytałem na forum tu i tam kontrolka w CJ0 może się już zapalić mając nawet w baku jeszcze ok 10l, z doświadczenia wiem że to prawda, kontrolka zapala się i gaśnie i tak przez 100km po czym podjeżdżam na stacje tankuje do pełna i jeszcze nigdy nie zatankowałem 50l , 47 lub 45 zawsze jakoś tak. Kiedyś chciałem zrobić test zalać bańke paroma litrami i jeździć aż stanie , ale jakoś się jeszcze za to nie zabrałem... |
mechu102
Wysłany: 09-11-2006, 09:34
Radze nie robic takiego doswiadczenia z bańka w bagazniku i czekac az stanie samochód.
Szkoda filtra paliwa i pompy jak niedajboze zaciagnie jakies syfy z dna baku.
pozdrawiam |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2006, 10:29
mechu102 napisał/a: | Radze nie robic takiego doswiadczenia z bańka w bagazniku i czekac az stanie samochód.
pozdrawiam |
a no co racja to racja , pewnie dlatego jeszcze nie podjalem tej proby moja nieswiadomosc tego problemu mnie powstrzymala hehehhe |
azydek [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2006, 15:12
CJ0 ma kontrolke rezerwy? To moze mam zarowke przepalona bo jeszcze nic mi sie nie zaswiecilo a czasami sie zdaza ze wskazowka na czerwonym polu sie znajduje. |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2006, 08:48
wiec wyciagnij ja i zobacz...u mnie np rezerwa zapala sie ponizej czerwonego!!!
ma zajeb... bład ta wskazowka..jak zatankuje do pelna to jakies 5mm powyzej skali sie znajduje |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 10-11-2006, 12:04
bear007 napisał/a: | :D wiec wyciagnij ja i zobacz...u mnie np rezerwa zapala sie ponizej czerwonego!!!
to ja mam podobnie tylko ze w druga strone (w CA0) wskazowka spadla mi juz pare razy nie przesadzam z 1 cm ponizej czerwonej kreski! zatankowalem wtedy kolo 12 litrow i wrocila na czerwona kreske, a rezerwa dalej migala |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2006, 14:21
rezerwa zapala sie ponizej czerwonej kreski |
