Przesunięty przez: karolgt
15-10-2007, 00:20
[CJ4A 1.6] CJ0 - obroty :-/
hulas
Wysłany: 14-11-2006, 07:23   [CJ4A 1.6] CJ0 - obroty :-/
Od kilku dni zauważyłem że coś dziwnego dzieje sie z wolnymi obrotami w moim colcie mianowicie gdy silnik jest już rozgrzany jak zdejmę nogę z gazu i wybiję na luz obroty przez 3-5 sekund stają się nierównomierne i spadają do ok. 500. Po tych kilku sekundach wszystko wraca do normy. Stąd pytanie co może być tego przyczyną?
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 14:31, w całości zmieniany 1 raz
adolz
Wysłany: 14-11-2006, 08:51
Mam to samo, tylko mi gaśnie jak jest rozgrzany.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 14-11-2006, 08:57   Re: CJ0 - obroty :-/
hulas napisał/a:
Potrzebne jest czyszczenie przepustnicy i regulacja wolnych obrotów.
Niestety nie obędzie się bez czyszczenia portfela, gdyż do tej operacji konieczne jest podłączenie pod komputer serwisowy który posiada tylko ASO.
hulas
Wysłany: 14-11-2006, 14:16
Aaa, zapomniałem dodać (nie wiem czy to ważne czy zupełnie nie mające wpływu), że takie wariowanie obrotów zaczęło się dziać po wymianie akumulatora (wstawiłem trochę mniejszy - 55 Ah Bosha, bo w colcie był jeszcze fabryczny 60 Ah ale nie nadawał sie już do niczego).
Wysłany: 14-11-2006, 14:19
to może się samo uspokoić - gdy ECU przestanie zbierać dane (uczyć się wolnych obrotów)
hulas
Wysłany: 15-11-2006, 07:28
Wczoraj trochę więcej pojeździłem coltem i sprawdziły sie słowa Krzyżaka, obroty sie uspokoiły i wszystko jest ok. Dziękuję.
