Przesunięty przez: karolgt 15-10-2007, 00:20 |
[CJ4A 1.6] CJ0 - obroty :-/ |
hulas [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2006, 07:23 [CJ4A 1.6] CJ0 - obroty :-/
Od kilku dni zauważyłem że coś dziwnego dzieje sie z wolnymi obrotami w moim colcie mianowicie gdy silnik jest już rozgrzany jak zdejmę nogę z gazu i wybiję na luz obroty przez 3-5 sekund stają się nierównomierne i spadają do ok. 500. Po tych kilku sekundach wszystko wraca do normy. Stąd pytanie co może być tego przyczyną? |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 14:31, w całości zmieniany 1 raz |
adolz [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2006, 08:51
| Mam to samo, tylko mi gaśnie jak jest rozgrzany. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 14-11-2006, 08:57 Re: CJ0 - obroty :-/
| hulas napisał/a: | Witam
Potrzebne jest czyszczenie przepustnicy i regulacja wolnych obrotów.
Niestety nie obędzie się bez czyszczenia portfela, gdyż do tej operacji konieczne jest podłączenie pod komputer serwisowy który posiada tylko ASO. |
hulas [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2006, 14:16
| Aaa, zapomniałem dodać (nie wiem czy to ważne czy zupełnie nie mające wpływu), że takie wariowanie obrotów zaczęło się dziać po wymianie akumulatora (wstawiłem trochę mniejszy - 55 Ah Bosha, bo w colcie był jeszcze fabryczny 60 Ah ale nie nadawał sie już do niczego). |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-11-2006, 14:19
| to może się samo uspokoić - gdy ECU przestanie zbierać dane (uczyć się wolnych obrotów) |
hulas [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2006, 07:28
| Wczoraj trochę więcej pojeździłem coltem i sprawdziły sie słowa Krzyżaka, obroty sie uspokoiły i wszystko jest ok. Dziękuję. |
