[EA5A/W 2.5] Drugi lift, zmiany SWAP silnika
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-05-2011, 16:09   [EA5A/W 2.5] Drugi lift, zmiany SWAP silnika
Jak pewnie niektórzy wiedzą, przymierzam się do zmiany silnika z diesla na 2,5V6.
Niestety pod wpływem chwili, źle sprawdziłem VIN i kupiłem na dawcę galanta po 2gim lifcie. Znacząco skomplikowało mi to sprawę :/
Jak wiadomo po drugim lifcie są zupełnie inne sanki silnika. Przez co nie będzie pasował mi magiel, a kupno poliftowego magla będzie drogie. Druga opcja, o której wspomniał Bartek, to wymiana kolektorów i sterownika silnika, ale tutaj skomplikuje się sprawa elektryki :/ No ale zostają moje sanki.
Tak czy inaczej słaba sytuacja wyjściowa.
Domyślam się, że sanki są inne dlatego, że inaczej nie zmieściłby się zmodyfikowany kolektor?
Ma ktoś może pomysł na obejście tego problemu przy niższym nakładzie pracy i kosztów niż te opcje o których pisałem?
Co jeszcze się zmieniło, co skomplikuje sprawę? Poduszki silnika?
Czy jeśli zrobię downgrade sterownika, to muszę robić downgrade sterownika skrzyni?
Czy sterownik koryguje dawkę na podstawie odczytów z sond dla każdej trójki wtrysków osobno? Jeśli razem, to co sądzicie o wycięciu jednego prekata i zdublowanie sygnału z sondy z drugiego kolektora?
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 06-05-2011, 21:27
ja wycinałem ostatnio w rav4 katalizatory też 4 sondy i te co są za katalizatorami zainstalowaliśmy na takich dotoczonych dystansach
dzięki temu nie występował błąd spalin i silnik chodził normalnie
czyli kup kolektory z przed lifta przewierć je pogwintuj pod sondy i powinno działac:)
nerus
Auto: Galant 2.5v6 i Grandis 2.4
Wysłany: 06-05-2011, 21:58
bieniak napisał/a:
podobny efekt uzyskujemy osłaniając sondy wspawując tulejkę :)
mój zmatowiały Galant 2.5v6
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 07-05-2011, 16:25
no zgadza sie ale kolega Owczar, chce coś wymyślić żeby elektryki nie ruszać a zarazem zostawić przedliftowy wózek,czyli musi zainstalowac wydech od przedlifta tzn kolektory i portki z plecionką a jak wiadomo w przedlifcie jest jeden katalizator i 2 sondy tutaj kata wywalamy zupełnie albo zakładamy jakiś uniwersal bosala
pierwszą sondę w kolektor który trzeba przewiercić i przegwintować dwie kolejne z tulejkami w odpowiedniej odległości:)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-05-2011, 22:19
bieniak, dzięki za podpowiedź. Tak właśnie spróbuję zrobić. Walczyłem przez weekend z tą przekładką i te sondy to będzie w sumie jeden z mniejszych problemów ;)
Kolektor tak jak myślałem, nie wejdzie. Muszę zakupić kolektory od przedlifta i oszukać sondy. Piersze będą bez zmian, a te drugie zamocuję w dystansach. A możesz podpowiedzieć jakiej długości dać dystanse?
[ Dodano: 08-05-2011, 22:20 ]
bieniak napisał/a:
Bartek odradza wiercenie. Podobno jest duże ryzyko pęknięcia. Podpowiedział, żeby sondy dać już w stalowej rurze, do której przykręcane dą kolektory.
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 08-05-2011, 22:44
Moim zdaniem to nie będzie chodzić :( trzeba by było sprawdzić czy budy w diselu i benzynie sa takie same to po pierwsze ,jesli nie sa to gruba rzezba cie czeka ... A co ze skrzynia ? jest taka sama ? jesli wymieniasz silnik to zmiana kompa i wszystkich czujnikow bedzie nieodzownym elementem wymiany począwszy od silnika konczac na ukladzie wydechowym ,wskaznikach i innych rzeczach ktore wyjdą po drodze ... Wydaje mi sie ze tanio nie bedzie rada sprzedaj samochod i kup w benzynie .Zaoszczedzisz duzo czasu ,pieniedzy i nerwów
nerus
Wysłany: 08-05-2011, 22:49
diabelll, kolega Owczar, ma całego gala do dyspozycja na swap,więc czujników itd mu nie braknie :mrgreen:
a przekłada silnik razem ze skrzynią :wink:
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 08-05-2011, 22:57
Owczar, ja już nie raz żeliwo wierciłem spawałem i nic się nie działo.
Można także wywiercić i wspawać tulejki gwintowane z przodu będą to tylko na długość gwintu a te co powinny być za katem proponuje 15mm odsunięcia
Drugą możliwością jest emulator sondy właśnie takiej za kata ustawia się jednakowy zakres pracy ( najlepiej jak by ktoś podał z poliftowego jaki jest zakres Voltów przy pełnym obciążeniu i przy minimalnym i to się ustawia i też działa
Jednak z Tym stycznosci nie miałem
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-05-2011, 23:05
diabelll, zanim kupiłem dawcę, wszystko sprawdzałem. Dałem jedynie ciała, że kupiłem po drugim lifcie, ale wszystko da radę zrobić. Nie takie swapy ludzie robili ;)
Budy są identyczne. Skrzynia nie jest taka sama, bo przekładam z mauala na automat.
diabelll napisał/a:
Plus immobiliser, stacyjka, wiązka główna silnika, częśc wiązki w kabinie, pompka paliwa, zegary itd.
W tym momencie mam wyjęty silnika z anglika, z wiązką główną. Wyjęta deska z wiązką kabinową, komputery i wszystko co będzie przekładane. W moim wyjąłem wiązki, deskę i część gratów spod maski. W tej chwili walczę z integracją wiązki głównej z moją wiązką. To w zasadzie będzie najbardziej skomplikowany etap.
Muszę przełożyć/dołożyć:
- wiązkę idącą do zegarów
- wiązkę pompki paliwowej
- wiązkę kickdown no i jeszcze parę różnic się jeszcze znajdzie.
Początkowo chciałem obrócić wiązkę anglika, ale niestety jest z tym sporo problemów, bo wiele rzeczy idzie z tej samej strony co w europejskiej wersji. Ale to w sumie najmniejszy problem, bo piny w kostkach mają inne rozmieszczenie niż w EU. Tak więc narodził się pomysł pozostawienia mojej wiązki. A szkoda, bo wyjąłem wszystko poodbinałem podłączenia od audio, automatyczny włącznik świateł, webasto, zdalne sterowanie webasto i kilka innych pierdółek :/ Będę musiał to wszystko potem uporządkować.
diabelll napisał/a:
Będzie taniej niż zmiana auta, a co najważniejsze, będzie satysfakcja. Gdybym miał więcej czasu to sama przyjemność ;)
bieniak napisał/a:
No tak mi brat też podpowiada. Bardziej eleganckie rozwiązanie i sondy są w tym samym miejscu. Trzeba tylko znaleźć miejsce na nawiercenie.
bieniak napisał/a:
Też nad tym myślałem, ale wolałbym chyba jakiś rzeczywisty pomiar. Rozumiem, że one są podłączane pod czujnik obrotów?
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 09-05-2011, 01:57
Owczar, a tak z czystej ciekawości, jak wygląda sytuacja z bakiem, wlewem paliwa itp? Zmieniasz? Czy d się tam pompkę zamontować?
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 09-05-2011, 07:16
wiązka do popolifta jest inna - ECU i TCU jest w jednej obudowie
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 09-05-2011, 08:20
sveno napisał/a:
to samo chciałem zapytać
jakbym już robił taki konkretny SWAP, to bym i to przełożył, zwłaszcza, że przy tych modach wymiana baku to pikuś, a części masz pod ręką
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-05-2011, 08:41
sveno napisał/a:
Oczywiście zmieniam, bo do zamontowania pompki i tak trzeba go wyjąć ;)
Która? Silnika? Ta pod deską? Ja akurat nie mam TCL, ale wiązkę silnika przekładam całą, bo jakby nie było, ta od diesla nie będzie pasowała ;) A tą pod deską będę modyfikował.
Wysłany: 09-05-2011, 08:54
Bak z wlewem i tak trzeba zmienić, bo chyba inaczej jest przy wlewie dla ON a inaczej dla Pb - te klapki - cuda wianki, znaczy w sensie, przy ON da się wdusić lej dystrybutora od Pb, ale na odwrót ni da rady :P W sumie trzeba wymienić dla proformy.
Owczar, czyli ma się rozumieć, że sprawdzałeś kolizje katalizatora z sankami, że jesteś na 100% pewien że nie wejdzie :?:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-05-2011, 09:22
robertdg napisał/a:
No tak, żebym z przyzwyczajenia nie zalał ON :lol:
robertdg napisał/a:
Mierzyłem odległość od ściany grodziowej i niestety nie wejdzie. Gdyby był bardziej na środku, ale wypada w miejscu tego łuku i tam już na pewno nie wejdzie, a szkoda bo oszczędziłoby to pracy. Początkowo myślałem, że da radę go upchnąć, ale jednak nie :/
