świecący się check |
BarteX01
Auto: Space Star
Wysłany: 07-05-2011, 21:53 świecący się check
| jak myślicie co może oznaczać świecący check? Było tak: włączyłem obwód samochodu(nie włączyłęm silnika) nie odczekałem aż zgasną wszystkie lampki tylko od razu go odpaliłem, nie wiem jakie to ma znaczenie, jedna osoba każe poczekać aż zgasną lampki check engine, oleju i " akumulator". Po ujechaniu ok 500m zapalił się check. nie dawno zakładałem gaz, nie wiem czy to może coś wpływać, bo mechanik wspomniał coś że może się zapalić. Mieliście coś podobnego? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21206 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-05-2011, 10:06
Witam.
Użyj szukajki jest sporo postów w twojej sprawie. Podobno niektóre silniki nie lubią gazu. Najlepiej napisz jaki masz silnik, jaką instalację to posiadacze gazu się odezwią i doradzą. Co do check engine to najlepiej podpiąć się do kompa i sprawdzić. Napisz skąd jesteś to może ktoś z mitsumaniaków za browara sprawdzi jaki to błąd.
Pozdrawiam. |
BarteX01
Auto: Space Star
Wysłany: 08-05-2011, 11:42
| jestem z Tychów. Silnik 1.6 16V instalacja stag 4 listwa wtryskowa valtec, reduktor zavoli. na razie na gazie 0 problemu. jezdzi płynnie nie muli. nie odczuwam różnicy osobiście |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 419 Skąd: WPI
Wysłany: 09-05-2011, 11:28
Cześć
kontrolka check engine może, ale nie musi mieć związek z instalacją gazową. Co prawda jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest to wina źle wyregulowanej instalacji, ale podłącz się najpierw do kompa, będziesz wiedział więcej.
Może to np. być padnięta sonda lambda... |
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 368 Skąd: Opole; Baranów
Wysłany: 09-05-2011, 13:40
| pablo eldiablo napisał/a: | | Może to np. być padnięta sonda lambda... |
To mogę potwierdzić |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 10-05-2011, 09:57
| BarteX01 napisał/a: | | Silnik 1.6 16V instalacja stag 4 listwa wtryskowa valtec, | I wszystko jasne
Niestety tak bywa z gazem w tych autach. Jak monter dobry to poprawi i nigdy już się to nie zdarzy, a jak sredni to co jakiś czas będzie wracało. Nawiasem mówiąc to tego valteca bym się pozbył jak najszybciej, a staga bym założył też jakiegoś innego (może 300+) ale ja specem od LPG nie jestem - to tylko moje obserwacje i doświadczenia. |
tremba
Auto: Pajero II 2,8 Long AT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2008 Posty: 41 Skąd: Gdynia
Wysłany: 11-05-2011, 08:14
| A check pali Ci sie na gazie czy na benzynie? Mi tlumaczono w ASO ze chwile zabiera zanim komputer "nauczy sie" wspolpracy z instalacja gazowa, wtedy tlumaczyli to niedoskonaloscia emulatora do Mitsubishi. Bylo to juz kilka lat temu, moze do dzis rozwiazano ten problem. I faktycznie jak dluzej jezdze na gazie to po przejsciu na benzyne zapala sie check, ale jak chwile pojezdze na benzynie to sam znika, a autko hula swietnie i na gazie i na benzynie. Sprobuj pojezdzic kilka dni tylko na jednym paliwie i zobaczysz jak to dziala. Aha, blad ktory wyskakiwal dotyczyl obwodu wtryskiwaczy (nie pamietam numeru). |
