[EA3A/W 2.4] Błąd sondy lambda w GDI |
Jusko9
Auto: Scenic 98:( był galant avance
Wysłany: 10-05-2011, 08:49 [EA3A/W 2.4] Błąd sondy lambda w GDI
witam,
małe pytanie mam do Was czasem podczas jazdy zapala mi się kontrolka check engine
jak na razie było to 3 razy, zaświeca się podczas jady i po ok 30 min gaśnie i jest spokój
i znów po jakiś kilku dniach zaświeca się i gaśnie po ok 15-30 min czy to coś poważnego?
może jakieś wskazówki? |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 10-05-2011, 15:00, w całości zmieniany 1 raz |
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 10-05-2011, 09:09
na 100% dowiesz się podłączając się pod kabel. Chociaż jak masz 99r. to może dasz rade wymrugać błędy. zewrzyj piny 1 i 4 w kostce i obserwuj konsole, czy cos wymruga CE.
Ja bym obstawiał że świece mogą być w słabym stanie i wypadają Ci zapłony na cylindrach. |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
Jusko9
Wysłany: 10-05-2011, 10:52
| może dziwne pytanie ale, gdzie ta kostka jest? |
mar111cin
Wysłany: 10-05-2011, 10:55
| pod kierownicą z prawej strony, skierowana wtyczką w dół. |
witaj Gość |
Jusko9
Wysłany: 10-05-2011, 11:34
mruganie wyglądało tak: jedno mrugniecie przerwa i potem znowu jedno
potem przerwa znów to samo wychodzi na sonde racja? |
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 686 Skąd: Wrocław/Łęknica
Wysłany: 10-05-2011, 11:41
TAk jest błąd 11 - Oxygen sensor (front) system
Procedura sprawdzania manual 13I-14 (GDI) |
_________________ 三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
Jusko9
Wysłany: 10-05-2011, 11:46
| o co chodzi z tym manualem 13I - 14? |
marcinzam
Wysłany: 10-05-2011, 12:35
| Jusko9 napisał/a: | | o co chodzi z tym manualem 13I - 14? |
zapewne chodzi o sprawdzenie sondy według manualu w rozdziale 13I-14 |
Jusko9
Wysłany: 10-05-2011, 14:17
| a gdzei znajde taki manual? |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 10-05-2011, 14:34
| jeżeli pokazuje ci się błąd sondy to zapewne pada podgrzewanie w niej jeżeli ci się zapala kontrolka silnika naj lepiej kupić uniwersalną NTK cztero przewodową i wymienić |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
Jusko9
Wysłany: 10-05-2011, 14:46
dzięki za info, skomplikowana to operacja?
raczej znam się na komputerach niż na autach:) |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 10-05-2011, 14:58
| Jusko9 napisał/a: | | dzięki za info, skomplikowana to operacja? |
Odpiąć wtyczkę i wykręcić sondę (tutaj może być ciężej).
Później sytuacja odwrotna z nową sondą.
| radek79 napisał/a: | | naj lepiej kupić uniwersalną NTK cztero przewodową |
Najlepiej to oryginal
A później pewnie Denso. Bo nikt nie potrafi powiedzieć jakie uniwersalna (za 100zl) NTK ma parametry. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
radek79
Auto: x5
Wysłany: 10-05-2011, 15:07
| KaWu napisał/a: | radek79 napisał/a:
orginał kosztuje 1300zł w ASO denso
a ta uniwersalna ntk pracuje idealnie w gdi jak i v6 sprawdzone na moich autach
ja zakładałem taką jak ta na tej aukcji http://moto.allegro.pl/so...1594723684.html |
KaWu
Wysłany: 10-05-2011, 21:52
| radek79 napisał/a: | | orginał kosztuje 1300zł w ASO denso |
To nie kupuj w ASO a tysiac Ci zostanie w kieszeni. |
Temat o Colcie...
