[2.5 TD] czujnik oświetlenia wstecznego
mitsu93
Daro
Auto: pajero II 93, 2,5td
Wysłany: 14-05-2011, 10:42   [2.5 TD] czujnik oświetlenia wstecznego
Witajcie Koledzy.
Od miesiąca jestem( szczęśliwym?) posiadaczem PII 93r 2,5d i odziedziczyłem z autkiem tyle samo radości co kłopotów. Walczę z oświetleniem wstecznego i chyba walnięty jest czujnik. W krórym miejscu skrzyni mam go szukać, czy można dobrać się do niego od góry? Misiek jest krótki, z tyłu goła paka, są w podłodze jakieś zaślepki , czy to tędy droga?
Wdzieczny będę za pomoc.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 14-05-2011, 12:04
wejdź pod samochód i na skrzyni biegów (element miedzy silnikiem a reduktorem) u góry po stronie pasażera masz wkręcony czujnik, w końcowej części skrzyni. Wkręcony w taki dekiel od góry. znajdziesz go po kablu. może sprawdź połączeni i przewód od niego.
Wysłany: 14-05-2011, 20:53
Do tego włącznika idą 2 kable, zmostkuj je jakimś kablem na włączonym zapłonie. Jeśli światła się zapalą to masz walnięty czujnik-włącznik a jeśli nie to trzeba sprawdzić czy dochodzi do niego napięcie (powinno być na jednym przewodzie). Jeśli dochodzi to jest coś nie tak z przewodami od włącznika do lamp a jeśli nie dochodzi to może wina bezpiecznika.
