Przesunięty przez: karolgt
14-10-2007, 23:12
colt 4g13
ryba_84
ryba_84
Auto: colt 91' 1.8 Gti już 2.0Turbo
Wysłany: 11-11-2006, 12:49   colt 4g13
Mój colt po dotknięciu dźwigni przy gaźniku, ale nie dźwigni od cięgna przyspieszenia tylko jakiejś 2. popracował jeszcze chwile po czym zgasł.... :( Od tej pory na gazie działa, a jak się przełączy na benzynę, to po chwili gaśnie, tak jakby wypalił to co ma w gaźniku i nie dostawał więcej paliwa. Po odpaleniu na gazie i przełączeniu na benzynę znowu pochodzi i gaśnie.... Co z nim jest??? Ktoś ma dokładne instrukcje do gaźnika??? Napisane na nim aissan czy coś takiego.
Ostatnio zmieniony przez tomusn 13-11-2006, 16:51, w całości zmieniany 1 raz
kostuch
Wysłany: 13-11-2006, 14:01
najpierw spradź czy dochodzi wogóle paliwo do gaźnika, wstaw zdjęcie bo nie potrafię skojarzyć o jakie drugie cięgno chodzi.
sufit
Wysłany: 13-11-2006, 14:40
Myśle że chodzi ci o dzwignię od ssania(?). Co miałes na mysli piszac <po dotknięciu> ?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 13-11-2006, 16:58
opisów gaźników poszukaj w dziale FAQ, jak nie znajdziesz PW do mnie i ci wyślę, ale najpierw zobacz co tam jest i sobie ściągnij
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
ryba_84
ryba_84
Wysłany: 13-11-2006, 17:48
szukalem opisow do gaznikow nei znalazlem...wiec prosze na maila ryba_84@wp.pl jakas instrykcje i manuala po polsku tez chetnie przyjme:P pompa paliwa napewneio dziala jakbym zdjal gaznik rozkrecil i zrozumial jak to dziala to bym naprawil ale wczsneij chce sie zapoznac z tematem i sugestiami.zdjecie mam ale jak je wam przeaslac to nieiwiem.
[ Dodano: 13-11-2006, 18:04 ]
[ Dodano: 13-11-2006, 18:05 ]
juz sie nauczylem wstawiac foty:)
Wysłany: 13-11-2006, 22:55
Dźwignia od górnej przepustnicy, czyli ssania. Jesteś pewien, że ją tylko "dotknąłeś" czy może szarpnąłeś? Mogła się zaciąć w jednym położeniu. Spróbuj ją ruszyć i co ona na to.
ryba_84
ryba_84
Wysłany: 13-11-2006, 23:15
wiec ustalone ze to dzwignia ssania...nei zaciela sie bo zdjalem filtr i sprawdzilem,wszystko lekko sie porusza bez zaciec i nie jest problemem z dostaje za duzo czy za malo powietrza tylko z emu odcina paliwo.wypali to co w gazniku i koniec musze przelaczycn a gaz.pozniej przelaczyc na benzyne i dziala.....moz ecos z podcisneieniem moze to ono je odcina.....moze uszkodzilem jakas membrane w srodku przez ruszenie dzwignia ssania?????
Wysłany: 13-11-2006, 23:54
ryba_84 napisał/a:
Nieee to raczej nie. Wspomniałeś o podciśnieniach i dobrze. Sprawdź wszystkie czy któryś wężyk nie wypadł. Z fotek widzę, że mamy identyczne gaźniki. Kiedyś wypadł mi jeden wężyk od podciśnienia (taki bardzo krótki z przodu gaźnika na dole) i efekt był taki, że zimny (i tylko zimny) na benzynie "podrzucał" obrotami na postoju a podczas jazdy szarpał. Jak widzisz różne cuda się dzieją z tymi copami. Zajrzyj tam dokładnie, ale koniecznie zdejmij obudowę filtra powietrza (będzie dobre dojście).
Powodzenia
ryba_84
ryba_84
Wysłany: 13-11-2006, 23:57
jutro pogrzebei w wolnym czasie ale z tego co patrzylem ni nie wpadlo mi w oko zeby nei bylo jak trzeba
[ Dodano: 14-11-2006, 00:04 ]
Hugo nie wiesz od czega sa te kable za gaznikiem?
pewnei jakis zawor na odciecie benzynki
Wysłany: 14-11-2006, 08:05
ryba_84 napisał/a:
Chodzi Ci o te 2 kostki. Nie wiem od czego są. Może dysza elektroniczna?
kostuch
Wysłany: 14-11-2006, 10:39
Sprawdź czy chodzi pompa paliwa, bo może startować tylko przy rozruchu a potem nie podawać paliwa, a dopiero później szukaj problemów w gaźniku.
Wysłany: 14-11-2006, 11:49
kostuch napisał/a:
On ma pompę paliwa napędzaną mechanicznie przy głowicy. Kręci się cały czas gdy silnik chodzi, więc cały czas podaje paliwo. Jak już to problem będzie tkwił dalej (czyt. "za nią").
kostuch
Wysłany: 14-11-2006, 14:41
A jakie masz przełączenie z gazu na benzynę elektroniczne czy mechaniczne? Bo to może nie koniecznie wina gaźnika.
ryba_84
ryba_84
Wysłany: 14-11-2006, 17:39
przelaczenie oczywiscie prze lektro zawory
ale malo prawdopodobne zeby padly akuratr wtedy gdy mask abyla otwarta a ja wcisnalem ta dzwignie ....przy przelaczaniu benzyna gaz gaz benzyna slychac te zawory wiec pewnei dzialajachociaz sprawdze jeszcze styki
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 14-11-2006, 18:28
ryba_84, sprawdz i wyreguluj poziom paliwa w komorze plywakowej i filterek siatkowy przy zaworze iglicowym, umyj gaznik benz ekstrakcyjna przedmuchaj albo uzyj spraj do gaznikow i przepustnic
oczywiscie podcisnienia, zwroc uwage na wodziki i dzwigienki przy manetce gazu. Mogles miec luzna linke gazu jak ruszyles to ci zgasl - wiec wyreguluj jej naciag na pierwszym twoim zdjeciu widac pokretlo do regulacji obrotow jalowych to takie z biala glowka przed regulacja linki poluzuj je tak bys mial pole manewru
Pamietaj ze przy demontazu gaznika moze ci sie nalac plyn chlodzacy do gardzieli wiec za wczasu spusc go tak ze dwa litry.
[ Dodano: 14-11-2006, 18:30 ]
gardziel kolektor wlotowy do silnika
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
