[E5xx] Miękkie zawieszenie z tyłu
Motofreak
Auto: będzie e54a==>jest E54a
Wysłany: 30-05-2011, 21:45   [E5xx] Miękkie zawieszenie z tyłu
Często jeżdżę całkowicie załadowanym samochodem, 5 osób i pełny bagażnik
tył wtedy praktycznie szoruje po ziemi :evil:
wiem że w Galach EA użytkownicy zamieniają przednie sprężyny i tylne, ale tam jest taka sama dolna średnica sprężyny a u nas jest inaczej,, ale czy mimo to dałoby rade zrobić taką zamianę w E5?
Co ewentualnie mam zrobić aby ten problem rozwiązać? Czy same wzmacniany sprężynki dadzą rade? Jeśli tak to jakiej firmy i w jakiej cenie?
Poziom druciarstwa w moim samochodzie był porażający :D a i tak wszystko działało
NO MORE DIESEL :twisted: a może jednak???
V6 POWER
Chociaż w domu głód i nędza, sześć cylindrów mnie napędza
e54a MÓJ, e52a m/t TATA, e52a a/t SIOSTRA, e88a MÓJ, miejmy nadzieje e54a a/t MÓJ, colt ca0 w planach
Ostatnio zmieniony przez Owczar 28-06-2011, 10:18, w całości zmieniany 1 raz
andi18
Auto: Galant E52A 1.8 4G93+LPG 96'
Wysłany: 02-06-2011, 00:11
u mnie też jest podobnie, 5 osób +bagaż+ pełny zbiornik gazu, pół baku benzyny i jest niziuutko, też jestem ciekaw jak rozwiązać ten problem:)
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 03-06-2011, 15:32
gdzieś w galeri jest mój . sprężyny SACHS amory KYB gaz-ecksel i stoi jak ta lala nawet przy pełnym kuferku i 5 osobach
MakroSerwis
Auto: Galant i inne
Wysłany: 27-06-2011, 19:55
Tylne kolumny wyciąga się bardzo łatwo, następnie należy użyć ściągacza do sprężyn i je rozebrać. Również bez trudu zdejmujemy talerzyk sprężyny z amortyzatora, a następnie toczymy odpowiedniej wysokości podkładkę pod niego - z reguły 3cm. Dodatkowo można wyciąć z czarnej gumy (maty warsztatowej izolacyjnej) o grubości 8mm podkładki pod górne mocowania kolumny. Grubsze nie wejdą, ponieważ kolumna ma zbyt krótkie szpilki i nie przykręci się jej do nadwozia.
Oczywiście można zastosować inne sprężyny, produkując sobie własne talerzyki, ale trudno na oko dobrać odpowiednią charakterystykę.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-06-2011, 10:18
Motofreak napisał/a:
W EA też jest węższa na dole. Jedyny słuszny sposób to wymiana sprężyn na nowe. Pewnie da się coś dopasować. W kombi jak robią SWAP z nivo to bodajże z passata B5 wrzucają.
