[EA2A/W 2.0] Pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 04-06-2011, 11:01 [EA2A/W 2.0] Pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach
Zamierzam pomierzyć ciśnienia sprężania w silniku. Nie ze względu na jakąś usterkę tylko tak dla sprawdzenia stanu silnika. Moje pytania:
1. Moje auto do sprawdzenia Galant 2.0 GLS EA2AS 136Km, czy wg katalogu ciśnienie z fabryki to 1,4MPa - minimum 1.06MPa (at engine speed of 250-400obr\min) ?
2. Czy silnik musi być rozgrzany? do np.80 stopni ?
3. Czy przy wykonywaniu pomiaru prostym manometrem np.
http://allegro.pl/miernik...1642736792.html
po wykręceniu wszystkich świec, dodaniu na full gazu i pomiaru po kolei cylindrów jest szansa osiągnąć te 250-400obr\min (coś kojarze, że wskazówka to ledwo drga może max 100obr\min).
Proszę o poprawę mojego rozumowania jeżeli popełniam gdzieś błąd:) |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23686 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-06-2011, 16:25
Zrób, będzie dobrze, tylko wyciągnij przekaznik/bezpiecznik od pompy paiwowej |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 05-06-2011, 22:04
| arturj123 napisał/a: | | Proszę o poprawę mojego rozumowania jeżeli popełniam gdzieś błąd:) |
A powiedz jak wkrecisz podany przez Ciebie waz z koncowka |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 08-06-2011, 16:24
Producent manometru nakazuje dokręcenie tylko ręką końcówki, bez używania klucza.
Jak ktoś będzie sprawdzał, przy okazji podaje moment dokręcania świec. 25Nm
[ Dodano: 08-06-2011, 22:08 ]
Kompresja zmierzona:) Wg pomiaru ok.1,5 MPa na każdym cylindrze. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 08-06-2011, 21:52
| arturj123 napisał/a: | | Kompresja zmierzona:) Wg pomiaru ok.1,5 MPa na każdym cylindrze. |
15 bar , czyli prawidłowo . |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 29-06-2011, 00:25
| jaka jest norma ciśnienia sprężania w silniku 2,5 V6? |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 29-06-2011, 08:52
Standardowe 1177kPa, minimalne 875kPa, max różnice na cylindrach 98kPa.
| arturj123 napisał/a: | | Wg pomiaru ok.1,5 MPa na każdym cylindrze. |
Trochę za wysoka, możliwe, że są zapieczone pierścienie olejowe. Na jakim oleju jeździsz? |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 30-06-2011, 16:14
| Od dwóch lat na Valvoline MaxLife 5W40, wcześniej jeździł na Elf 10W40. 4G63 Wg manuala nowy z fabryki ma 1.4Bara, do remontu poniżej 1,06 Bara. Może i być lekki nagar, albo dotarł się silnik:) |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-06-2011, 16:17
arturj123, sorki, Ty masz 2.0, a ja myślałem, że 2,5 Tak jest ok. |
tomrom
Auto: Galant EA2A '97
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sty 2010 Posty: 168 Skąd: Lubin
Wysłany: 01-07-2011, 06:59
| arturj123, a ciśnienie mierzyłeś na zimnym, czy na ciepłym silniku? |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 01-07-2011, 18:24
| Na ciepłym oleju i silniku. |
