Naprawa pęknięcia na sufcie w prawie nowym mieszkaniu |
RaVciO
Wysłany: 09-06-2011, 16:50 Naprawa pęknięcia na sufcie w prawie nowym mieszkaniu
Witam.
Jaka jest technologia usuwania pęknięć sufitu w mieszkaniach w nowym budownictwie? Zakładam, że nie sprowadza się to wyłącznie do zbicia tynku wokół pęknięcia, nałożenia nowej warstwy i pomalowania... |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8681 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 09-06-2011, 17:18
| Pęknięcia na środku sufitu czy w rogach przy ścianie ? W rogach przy ścianie śmigasz silikonem, a później malowanko. Jeśli na środku to nie mam pojęcia nie miałem takiej sytuacji. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 09-06-2011, 17:28
jak na środku sufitu to nacinasz szparę, minimalnie zbijasz tynk ~3cm w każdą stronę i lepisz na szparze taśmę:
a) siatkę szklaną
b) fizelinę.
Ja preferuję siatkę szklana ale kto co lubi.
Potem szpachlujesz gładzią gipsową np. Stabilem ale tak trochę poniżej poziomu sufitu (poniżej czyli powyżej tak żeby było lekkie wgłębienie). Po wyschnięciu lekko szlifujesz papierem ściernym ~80. Potem szpachlujesz drugi raz tym razem z lekkim naddatkiem, Oczywiście po wyschnięciu szlifujesz ~120 jeśli uzyskałeś jednolity poziom to malujesz. Ale raczej operację trzeba powtórzyć trzeci raz. Pamiętaj że farba wyciągnie każde najmniejsze niedoskonałości wyżej opisanej operacji dlatego przed malowaniem warto zaświecić mocnym światłem ze wszystkich stron i sprawdzić czy gdzieś nie ma załamań, wgłębień, buł itp (widocznych jako cień).
Powodzenia |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 09-06-2011, 18:31
| Juiceman napisał/a: | | W rogach przy ścianie śmigasz silikonem | akrylem jak już.
| jaca71 napisał/a: | | Ja preferuję siatkę szklana | ja także |
_________________ CA0
Galant II |
Juiceman
Wysłany: 09-06-2011, 18:59
| Jogurt napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | | W rogach przy ścianie śmigasz silikonem | akrylem jak już.
ale silikonem akrylowym;] |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
sieegurd
Mitsumaniak Szczęśliwy tatko :)
Auto: Lancer 1.6 Kombi
Wysłany: 09-06-2011, 21:23
| jaca71 napisał/a: | jak na środku sufitu to nacinasz szparę, minimalnie zbijasz tynk ~3cm w każdą stronę i lepisz na szparze taśmę:
a) siatkę szklaną
b) fizelinę.
Powodzenia |
Nic dodać, nic ująć
| Jogurt napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | | W rogach przy ścianie śmigasz silikonem | akrylem jak już. |
| Jogurt napisał/a: | | jaca71 napisał/a: | | Ja preferuję siatkę szklana | ja także |
A ja flizelinę |
_________________ **********************************************
"Tatusiu, a może Ty mi zaśpiewasz?" - Ola
Mistrz TYPERA MŚ 2010 w RPA
MJS MISTRZ Drużynowego Pucharu MM Typer Sezon'14/'15
Małopolska Great Stars V-ce MISTRZ MitsuTyper Team Sezon'11/'12
Małopolska Great Stars V-ce MISTRZ MitsuTyper Team Sezon'10/'11
02146/KMM --- staram się pisać poprawnie po polsku:)
RaVciO
Wysłany: 09-06-2011, 21:29
Tak się jeszcze przyjrzałem i pęknięcie ciągnie się mniej więcej przez środek pokoju od ściany do ściany.
Wiem, że można to samemu zrobić, ale chciałbym na to złożyć reklamację i chciałbym jeszcze wiedzieć ile za taką robotę by wziął przeciętny majster. |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24592 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-06-2011, 05:42
w narożnikach - po silikonie się nie da malować, więc robi się to akrylem, jak ktoś już pisał (ew. taśma papierowa z wkładkami metalowymi - trzeba ją namoczyć, zgiąć, przyłożyć i zaszpachlować)
a po środku, to moja metoda, to w zależności od materiału:
tynk - wykuć rowek wzdłuż pęknięcia na szerokość 1-1.5cm w kształcie litery V, oczyścić, zagruntować i dać na to wysoko elastyczną gładź szpachlową z włóknem szklanym - np. CEKOL C-40 - ciężko się to szlifuje, jest bardzo kwarda ale trzyma naprawdę świetnie
płyta gipsowa - wyciąć nożykiem rowek jak wyżej, dać samoprzylepną taśmę zbrojoną z włókiem szklanych i na to C-40 j.w. |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 10-06-2011, 11:55
Zależy jakie pęknięcie. Jeśli to tylko taka kreseczka grubości włosa to wystarczy ją rozdrapać np. szpachelką (na niewielką grybość, może z 1-2mm), następnie wcisnąć tam akryl i wyrównać. Następnie pomalować i śladu nie ma. Akryl jest na tyle elastyczny, że nie powinno ponownie pękać. Nie widzę sensu rozkuwania tynku, naklejania taśm, szpachlowania itp. Kupa roboty a po jakimś czasie może na nowo pęknąć. Jeśli jest drobne pęknięcie i powstała szpara nie pracuje jakoś bardzo to mój sposób wystarczy, robiłem tak wielokrotnie i nigdy nie pękło w miejscu naprawy.
Dodam, że ten sposób pokazał mi mój ojciec, który od ponad 20 lat prowadzi własną firmę remontowo-budowlaną a klientów ma zawsze zadowolonych. |
Wysłany: 10-06-2011, 12:12
| viader napisał/a: | | wcisnąć tam akryl i wyrównać. Następnie pomalować i śladu nie ma |
niestety akryl po pomalowaniu ma zawsze inny kolor niż tynk - i ślad jest naprawdę mocno widoczny
dlatego akryl tylko w narożniki czy inne zgięcia (ogólnie połączenia pod kątem)
faktem jest, że po zrobieniu może znów to miejsce popękać... dlatego większość napraw budynków powinno się wykonywać po 3-4 latach a nie po 1 zimie |
RaVciO
Wysłany: 10-06-2011, 18:54
| Pęknięcie jest rzeczywiście grubości przysłowiowego włosa, pod pewnymi kątami nawet za bardzo go nie widać. viader mógłbyś tak orientacyjnie spytać ojca ile się bierze za metr bieżący takiego pęknięcia + materiały. |
mc
Auto: Galant E88A 2.5 V6 4x4
Wysłany: 10-06-2011, 20:16
| RaVciO, możesz też użyć lekkiego akrylu szpachlowego. To jest o konsystencji akrylu ale takie jakby szpachlowate. Można szlifować potem malujesz i z głowy. |
