Przełącznik szyby [Prośba]
weksel
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 15-06-2011, 17:49   Przełącznik szyby [Prośba]
Pół roku temu zamontowałem el. szyby których nie miałem, instalacji nie było;/
Podłączyłem wszystkie na oryginalnych przełącznikach oprócz tego głównego przy kierowcy (niestety są dwie kostki pomieszane centralny z szybami), nie jestem w stanie 'odgadnąć' gdzie jest prąd a gdzie masa i tutaj moja prośba:
Czy jakiś miły forumowicz mógłby przy włączonym zapłonie wyjąc owy przełącznik i sprawdzić na których pinach lub kolorach kabli jest prąd? ew. jeszcze masę?
Niestety bez waszej pomocy nie jestem tego w stanie zrobić. :(
pzdr,
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 17-06-2011, 09:16
W dziale downloads są schematy...
"+" na stałe niebieski z czerwonym paskiem (ten grubszy, bo są dwa, cienki z drugim niebieskim-żółtym obok idą do siłowników zamka),
"+" j.w. czerwony-czarny pasek
"+" po kluczyku szary
Masa czarny
dodatkowo, żeby sterować z panela kierowcy inne szyby dwa przewody magistrali równoległej:
brązowy-biały i niebieski czarny. Jeżeli wcześniej nie było el. szyb to nie wiem czy wszystko będzie banglać, ale raczej tak :) Sam przeglądałem schemat i rozbierałem przełączniki i elektroniki jest trochę :shock:
Wyjście na silnik w drzwiach kierowcy
zielony-biały
czerwony-niebieski
Reszta od centralnego zamka :)
Też zastanawiam się w swoim nad automatycznym domykaniem, tylko w praktyce jest lekki problem...ale się chyba da ogarnąć :)
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
weksel
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 18-06-2011, 12:32
dzieki już podłączyłem i działa:) widziałem schemat tylko i tak się na tym nie znam i nie rozumiem jak sterować innymi szybami tylko z dwóch kabli?? brązowy-biały i niebieski czarny-- na jednym z nich jest cały czas masa, bez względu na to co wcisnę a na drugim nic:P
thx za pomoc, ja bd dopiero w poniedziałek :)
[ Dodano: 27-06-2011, 21:57 ]
dzieki wszystko działa, troche przeciągania kabli było, dzisiaj pół dnia siedziałem ale warto było:) przynajmniej teraz można sobie w letnie dni z tyłu szyby otworzyć :D
