Owijanie wydechu |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-06-2011, 23:47 Owijanie wydechu
Heja,
Nie znalazłem takowego tematu więc postanowiłem założyć i zapytać o Wasze opinie.
Otóż co sądzicie o owijaniu kolektora i dwururki taśmą termoizolacyjną w samochodzie bez turbo i bez większych przeróbek? Generalnie koszt nie duży ale czy warto? Jakie plusy są chyba każdy wie (obniżenie temp pod maską, lepsze odprowadzenie spalin), natomiast jakieś minusy takiej operacji? Ja się zastanawiam np nad tempem nagrzewanie silnika szczególnie w zimie. Czy owinięcie nie spowoduje że silnik będzie się wyraźnie dłużej grzał? Bo raczej z osiągnięciem optymalnej temp nie powinien mieć problemów.
Czekam na wasze opinie, szczególnie osób dobrze zorientowanych w temacie:)
pozdr. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 18-06-2011, 00:19
| Torp12 napisał/a: | | Czy owinięcie nie spowoduje że silnik będzie się wyraźnie dłużej grzał? |
A dlaczego miałby? Skoro nie odda ciepła do komory silnika to być może nawet więcej przeniesie na głowicę. Owinięcie przyspiesza przepływ spalin, ale silnik nie nagrzewa się od uciekających spalin. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Torp12
Wysłany: 20-06-2011, 22:49
Mówiąc szczerze myślałem ze wywołam jakąś wartką dyskusję na ten temat a tu widzę cisza:)
Zastanawia mnie skoro nie widać minus owijania to czemu tak mało ludzi po to sięga? Szczególnie że koszt nie za duży a "dłubków" w klubie nie brakuje:) Chyba że Macie i się nie chwalicie?:) |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-06-2011, 23:20
| Torp12 napisał/a: | | Mówiąc szczerze myślałem ze wywołam jakąś wartką dyskusję na ten temat a tu widzę cisza:) |
A o czym tu dyskutować? Po to są osłony termiczne na kolektorze i układzie wydechowym |
Wysłany: 20-06-2011, 23:56
| Torp12 kupie od Ciebie osłone kolektora jak już coś zmajstrujesz. Bo chyba polifty takową posiadały. |
Torp12
Wysłany: 21-06-2011, 00:25
| Hugo napisał/a: | | Torp12 kupie od Ciebie osłone kolektora jak już coś zmajstrujesz. Bo chyba polifty takową posiadały. |
Hugo Osłona kolektora przeszła lifting i nie oddam jej za łatwo:) Mozesz ja obejrzec w watku "Fioletowy rekin". Jak owine kolektor to i tak raczej dam oslone. Wtedy bede mial pewnosc ze farba wytrzyma bo bedzie nizsza temperatura.
mkmTa osłona na kolektorze guzik daje. W lipcu zrobie wydech i podejde do tematu owijania.
pozdr. |
