Kolor kokpitu i plastików. |
dewu123
Mitsumaniak 02523/KMM Maniak
Auto: Carisma DID+ 1,9 130KM
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Kwi 2011 Posty: 276 Skąd: Szczecin
Wysłany: 21-06-2011, 23:52 Kolor kokpitu i plastików.
Znalazłem na allegro podłokietnik do carismy z tym że pan sprzedający opisuje jego kolor jako granatowy a ja jako iz jestem facetem nie do końca kminie te wszystkie kolory. Niby mi się wydaje ze ja też mm ciemno niebieski ale nie wiem czy to jednak nie jest czarny. Czy istnieje jakiś dobry sposób żeby to sprawdzić? Tu daje zdjęcia pierwsze 2 to zdjęcia podłokietnika z allegro ostatnie to mojego koloru wykończenia w kabinie.
A to moje, co myślicie?
Kurde, boje się że kupie i okaże się że to nie ten kolor i będzie lipa na maxa... Pewnie są jakieś oznaczania koloru na tych częściach tylko gdzie i jak je odczytać? |
_________________ <==Rzuć okiem na moją Cari;)==>
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-06-2011, 08:05
Po numerze nadwozia - kolorystyka wnętrza
Ewentualnie szukać na plastyku znaków, symboli które mogą oznaczać jego kolorystyke. |
dewu123
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 22-06-2011, 19:36
| Wygląda na granatowy.Ja do siebie tez szukałem granatowego.Czarnych pełno, a z granatowym są problemy.Ostatecznie po pół roku poszukiwań znalazłem na miejscu w Szczecinie.Poproś o zdjęcie na powietrzu przy dziennym świetle wtedy lepiej widać, lub spytaj jaka była tapicerka w tej cari. |
dewu123
Wysłany: 22-06-2011, 20:24
| Czyli co, myślicie brać? Bo moja to ja sam nie wiem czy granatowa czy czarna :/rożnie to wygląda. Koleś ma mi podesłać jutro VIN, rozszyfrujecie go dla mnie panowie? |
Wysłany: 22-06-2011, 23:40
| Kolorystyka wnetrza 92J |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4186 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 23-06-2011, 09:25
Ale o czym mowa? Ten z aledrogo jest ewidentnie czarny (tapicerka na nim) Natomiast, ja zamontowalem wlasnie taki do "niebieskiego" wnetrza, zmienilem tylko tapicerke na granatowa i gitara |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 23-06-2011, 12:10
Zawsze można zakupić okleine np karbon i cały zrobić i pasuje do większości ciemnych wnętrz |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
dewu123
Wysłany: 23-06-2011, 12:43
| pamar napisał/a: | Ale o czym mowa? Ten z aledrogo jest ewidentnie czarny (tapicerka na nim) Natomiast, ja zamontowalem wlasnie taki do "niebieskiego" wnetrza, zmienilem tylko tapicerke na granatowa i gitara |
To że tapicerka czarna top ja wiem, ale jaki jest kolor plastiku? Bo ja nawet swojego nie potrafię określić.
| robertdg napisał/a: | | Kolorystyka wnetrza 92J |
Dzięki, rozumiem że to kolor z mojego VIN'u? |
Wysłany: 23-06-2011, 14:06
| Jak podałeś swój numer VIN to z niego. |
dewu123
Wysłany: 23-06-2011, 20:57
| robertdg napisał/a: | | Jak podałeś swój numer VIN to z niego. |
Dobra dzięki, to był mój Vin a teraz Vin tej cari z której byłby podłokietnik.
xmdlnda2ayf039272
Możesz go sprawdzić? |
Wysłany: 23-06-2011, 21:59
04X
Jednakże sprawdzam teraz wedle rozpiski wnętrza i jezeli chodzi o konsole wewnętrzne to były dostępne tylko 2 opcje: czarny i granatowy, z tego co pokazuje obrazek, to możliwe, że da się nawet sam podłokietnik przełożyć do konsoli.
Różnica w kolorystyce wnętrza(jej oznaczeniu) może skutkowac zmianą obicia tapicerskiego |
dewu123
Wysłany: 24-06-2011, 08:51
| Czyli tak notabene nic z tego nie wynika...? Dalej nie wiem czy brać czy nie... Jak wezmę i okaże się niebieski to będzie lipton, ale mię tez nie wydaje się żeby plastiki u mnie były jakieś czarne, wydaje mi się ze w świetle są granatowe, ale nie wiem czy jego granatowy nie jest bardziej granatowy:/. |
Wysłany: 24-06-2011, 09:12
| Mitsu robiło taki granatowy odcień kokpitu, co niemalże wygląda jak czarny, trzeba pod dobrym kątem, albo pod dobrym światłem spojrzeć aby zobaczyć odcień |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 24-06-2011, 09:54
Jak będzie całkiem czarny to mogę go odkupić w promocyjnej cenie
BTW. ile gość krzyknął? Bo sam się napaliłem a na alledrogo krzyczą po dwie stówki i nie wiem na ile się nastawić |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
