brak napędu na kołach |
krecik921
Auto: Carisma 1,8 16V GLX
Wysłany: 28-06-2011, 11:13 brak napędu na kołach
Witam, wczoraj jechałem do pracy (jak zwykle spóźniony z resztą) i po włączeniu sie z krzyżówki ( w prawo jeśli ma to znaczenie) z troszke za dużym gazem wyleciałem na dorge wbiłem dwa i w tym momencie wyskoczył mi samochód z naprzeciwka, skręciłem szybko na pobocze i po spadku z asfaltu na przystanek PKS ( około 15 cm schodek) Cari tylko ryknęła i po wbiciu jakiegokolwiek biegu podnosi sie tylko prędkościomierz a samochód stoi w miejscu. Czy może mi ktoś powiedzieć o sie zepsuło, bo siedze od dzisiaj na urlopie bezpłatnym i troche mi ta cała sytuacja nie odpowiada.
Jako że nie mogłem usiedzieć na miejscu i postanowiłem sam zbadać całą sprawę zacząłem od sprawdzenia przegubu na osi krótkiej/lewej i po zdjęciu tej gumowej osłony okazało sie że na ośi "wiszą" luzem dwa takie pierścienie:
od czego to jest i gdzie to powinno być ? |
Olivia
Forumowicz Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 28 Mar 2009 Posty: 1299 Skąd: Cisów
Wysłany: 28-06-2011, 17:22
Pierwsze skojarzenie to obejmy na manszetach .... z tym że wszystkie mi znane i stosowane przeze mnie inaczej wyglądają, tj. są dłuższe dzięki temu mają większa długość regulacji.
Ale czym dłużej się tym zdjęcią przyglądam tym stwierdzam że chyba się myle |
_________________ Niebiańska robota |
dewu123
Mitsumaniak 02523/KMM Maniak
Auto: Carisma DID+ 1,9 130KM
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Kwi 2011 Posty: 276 Skąd: Szczecin
Wysłany: 28-06-2011, 17:49
| Jeżeli prędkościomierz skacze to do pewnego momentu układ napędowy CI działa, możesz spróbować podnieść auto na 2 podnośnikach z przodu i wrzucić bieg zobaczyć do którego miejsca się kręci, będziesz wiedział co jest 5. |
_________________ <==Rzuć okiem na moją Cari;)==>
krecik921
Wysłany: 28-06-2011, 19:58
| Już rozgryzłem od czego to pierścienie ta podkładka z ząbkiem i zabezpieczenie trzyma, jak to nazwać, ten kosz w którym siedzi przegub wewnętrzny po założeniu tych cześci (jedną trzeba było reanimować, a właściwie stworzyć od nowa) samochód jeździ normalnie, dzięki za wszelaką pomoc. swoją drogą ciekawe jakim cudem to wyskoczyło bo zakładało sie cholernie ciężko ;D |
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 184 Skąd: Radziejów
Wysłany: 02-07-2011, 14:15
| ja mialem ten sam problem tylko ze mam silnik 1.6 iu jest troszke inaczej to rozwiązane bo ja mam taka wypustke na zabezpieczeniu a Ty masz to na tej podkladce dystansowej. ja tez założyłem to stare zabezpieczenie i podkladke ale przejechalem z 3 km i znowu to samo sie stalo, chcialem dokupic nowe te czesci ale nigdzie nie bylo wiec pojechałem do tokarza i dorobil mi tą podkładke z twardego materiału a zabezpoieczenie kupiłem w sklepie z częsciami do maszyn rolniczych (kupilem zwykły seger) a tą wypustke dospawalem i wyszlifowalem tak zeby sie nie obracalo w tym rowku. jezdze juz na tym ponad rok i jest dobrze jak narazie |
_________________ historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679 |
krecik921
Wysłany: 03-07-2011, 16:27
| wczoraj stało sie to czego sie spodziewałem otóż po zjechaniu z krawężnika znowu coś strzeliło i auto stanęło w miejscu, niesamowicie zaskoczony tym faktem zadzwoniłem po kumpla z lawetą, autko na kanał i , o zgrozo, zabezpieczenie z podkładką chyba było za dobre bo siedzi na swoim miejscu nadal ale uszkodzeniu uległ mechanizm różnicowy i kawalek obudowy od szkrzyni, więc skrzynka do wymiany, ciekawi mnie jeszcze tylko co w takim razie zepsuło się w środku i doprowadziło do takiego stanu rzeczy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23699 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-07-2011, 17:05
| Blokada uleciała zapewne. |
rogal133
Wysłany: 04-07-2011, 16:51
| koledze tal sie stało w lagunie a to przeciez podobna skrzynia i rozlecialy mu sie satelity w mechanizmie róznicowym tyle ze obudowy mu nie rozwalilo i dalo sie to naprawic. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 04-07-2011, 20:45
| rogal133 napisał/a: | | koledze tal sie stało w lagunie a to przeciez podobna skrzynia i rozlecialy mu sie satelity w mechanizmie róznicowym tyle ze obudowy mu nie rozwalilo i dalo sie to naprawic. | Podobnie kilka lat temu stało sie w Clio I 1.8 kolegi. |
