[E52A 1.8] brak mocy na benz szarpie itp...
dobry88ns
Auto: Galant 1.8 16V benz,95r
Wysłany: 29-06-2011, 16:38   [E52A 1.8] brak mocy na benz szarpie itp...
Witam mam problem z moim galantem mianowicie od jakiegos czasu silnik nie działa poprawnie na benz brakuje mu mocy szarpie itp jak gdyby nie pracował na wszystkie cylindry dziwne jest rowniez to ze na gazie chodzi stosunkowo lepiej choc tez nie zawsze idealnie dodam tez iz kable WN i świece były wymieniane 15 tyś temu wiec je raczej wykluczam.
Za wszelkie rady z góry dziekuje .
Wysłany: 29-06-2011, 20:22
Jakiej firmy kable zapłonowe były zamontowane?
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 29-06-2011, 21:29
sprawdź kopułke,palec i zobacz w nocy czy gdzieś coś nie świeci pod maską.
Yatsu~eku
Wysłany: 29-06-2011, 21:51
był strzał gazu w dolot?
jeśli tak,to obstawiam przepływomierz 8)
dobry88ns
Wysłany: 02-07-2011, 21:46
Kable WN niby pisało na nich made in Japan ale nie pamiętam jakiej firmy były kosztowały ok 100zł lecz patrzyłem w nocy i nie mają żadnego przebicia i pod maską nic sie nie świeci,strzału w dolot rownież nie było.. tak jak już wspomniałem na gazie chodzi poprawnie choc tez nie zawsze idealnie natomiast na benz szarpie ,brak mocy itp. Zdarza sie rownierz ze zarowno na benz jak i na gazie osiąga obroty rzędu 1500 do nawet 2000obr/min na biegu jałowym (tz luzie) oczywiscie na rozgrzanym silniku na jakis czas a pozniej ta przypadłosc sama zanika zdarzyło sie to juz kilka razy...Gdzie szukac problemu w tym wszystkim??
pozdro Kamil
Wysłany: 03-07-2011, 06:59
dobry88ns napisał/a:
Układ dolotowy sprawdzony pod kątem nieszczelności?
dobry88ns
Wysłany: 04-07-2011, 18:23
Sprobuje jeszcze wimienić filtr paliwa oraz wyczyscić przepustnice może to ta przypadłość... ewentualnie jak czytać błedy?? znalazłem tą białą kostke pod regulacją swiateł z prawej strony zcalałem 1 z 4 ale nic nie wymrugiwało czy ktos ma fotke jak to fachowo połączyć??? byc moze zle to łączyłem
Yatsu~eku
Wysłany: 05-07-2011, 15:29
Jeśli połączyłeś te piny,włączyłeś zapłon,i nic nie mruga,to pewnie ECU padło 8)
dobry88ns
Wysłany: 05-07-2011, 16:39
Udało mi sie wymrugac błedy ecu złą kostke podpinałem i dlatego nic nie wyświetlało wiec ecu jest ok:) natomiast błedow jest sporo bo az 4 ( 11,55,31,41) mam pyt czy schemat błedow z nowszego galanta jest taki sam jak w modelu ktory ja posiadam??bo widziałem gdzies linka do
nowszej wersji gdzie jest wszystko dokładnie numerami opisane
Yatsu~eku
Wysłany: 05-07-2011, 21:26
są te same:)
dobry88ns
Wysłany: 30-07-2011, 09:29
Na ile min odpiąc nalezy akumlator i ktorą kleme aby zresetowac kompa??
Yatsu~eku
Wysłany: 30-07-2011, 09:39
na minutę powinno wystarczyć 8)
dobry88ns
Wysłany: 01-08-2011, 10:37
po resecie kompa wymrugał tylko jeden bład mianowicie 55(silniczek krokowy) ... defekt został usuniety i autko smiga jak dawniej :) dzieki za wszelkie rady pozdro
