[EA2A/W 2.0] Pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 04-06-2011, 12:01   [EA2A/W 2.0] Pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach
Zamierzam pomierzyć ciśnienia sprężania w silniku. Nie ze względu na jakąś usterkę tylko tak dla sprawdzenia stanu silnika. Moje pytania:
1. Moje auto do sprawdzenia Galant 2.0 GLS EA2AS 136Km, czy wg katalogu ciśnienie z fabryki to 1,4MPa - minimum 1.06MPa (at engine speed of 250-400obr\min) ?
2. Czy silnik musi być rozgrzany? do np.80 stopni ?
3. Czy przy wykonywaniu pomiaru prostym manometrem np.
http://allegro.pl/miernik...1642736792.html
po wykręceniu wszystkich świec, dodaniu na full gazu i pomiaru po kolei cylindrów jest szansa osiągnąć te 250-400obr\min (coś kojarze, że wskazówka to ledwo drga może max 100obr\min).
Proszę o poprawę mojego rozumowania jeżeli popełniam gdzieś błąd:)
Wysłany: 04-06-2011, 17:25
Zrób, będzie dobrze, tylko wyciągnij przekaznik/bezpiecznik od pompy paiwowej ;-)
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 05-06-2011, 23:04
arturj123 napisał/a:
A powiedz jak wkrecisz podany przez Ciebie waz z koncowka :?: :D
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 08-06-2011, 17:24
Producent manometru nakazuje dokręcenie tylko ręką końcówki, bez używania klucza.
Jak ktoś będzie sprawdzał, przy okazji podaje moment dokręcania świec. 25Nm
[ Dodano: 08-06-2011, 22:08 ]
Kompresja zmierzona:) Wg pomiaru ok.1,5 MPa na każdym cylindrze.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 08-06-2011, 22:52
15 bar , czyli prawidłowo .
pompec
misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Wysłany: 29-06-2011, 01:25
jaka jest norma ciśnienia sprężania w silniku 2,5 V6?
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-06-2011, 09:52
Standardowe 1177kPa, minimalne 875kPa, max różnice na cylindrach 98kPa.
Trochę za wysoka, możliwe, że są zapieczone pierścienie olejowe. Na jakim oleju jeździsz?
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 30-06-2011, 17:14
Od dwóch lat na Valvoline MaxLife 5W40, wcześniej jeździł na Elf 10W40. 4G63 Wg manuala nowy z fabryki ma 1.4Bara, do remontu poniżej 1,06 Bara. Może i być lekki nagar, albo dotarł się silnik:)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-06-2011, 17:17
arturj123, sorki, Ty masz 2.0, a ja myślałem, że 2,5 ;) Tak jest ok.
tomrom
Auto: Galant EA2A '97
Wysłany: 01-07-2011, 07:59
arturj123, a ciśnienie mierzyłeś na zimnym, czy na ciepłym silniku?
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 01-07-2011, 19:24
Na ciepłym oleju i silniku.
