[CA4A 1.6] Sprzęgło "bierze" zbyt wcześnie,
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Wysłany: 03-07-2011, 17:56   [CA4A 1.6] Sprzęgło "bierze" zbyt wcześnie,
Witam po długiej przerwie :)
Troszkę się skumulowało takich "duperełków" typu stuki w słupku czy piszczenie zacisku hamulcowego po puszczeniu hamulca, ale z tym sprzęgłem jest coś poważnego, strach jeździć bo z dnia na dzień coraz gorzej jest.
Zaczęło się to około miesiąc temu. Na początku dziwiłem się dlaczego sprzęgło tak wcześnie załapuje. Wciskam sprzęgło maxymalnie do końca, wrzucam jedynkę (bardzo topornie wchodzi nawet po mocnym wciśnięciu sprzęgła), puszczam dosłownie na pół centymetra i już zaczyna ruszać na sprzęgle :| .
Po jakims czasie zauważyłem, że przy rozpoczęciu wciskania sprzęgła jest zbyt "długi" luz. Trzeba wcisnąć sprzęgło prawie (!) do połowy i dopiero wtedy czuć opór. Wcześniej opór było czuć niemal na początku wciśnięcia sprzęgła.
Mam wrażenie, jakby coś się poluzowało i sprzęgło pomimo wciśnięcia do oporu nie dociera się do końca tak jak to było wcześniej, przez co biegi topornie wchodzą, zgrzytają a czasem się blokują, szczególnie 1 i 2. Bardzo niebezpieczne na drodze.
W związku z tym pojawia się pytanie, czym to może być spowodowane? Może już ktoś miał coś podobnego i wie co padło? Jutro wstawiam samochód do mojego mechanika ale zawsze wcześniej wolę się dowiedzieć co to może być i jakie mogą być tego koszty.
Edit: Zapomniałem dodać, jeżeli chodzi o wchodzenie na obroty czy falowanie - nic takiego nie występuje. Wkręca się idealnie do 6k rpm.
Ostatnio zmieniony przez JayChyl 03-07-2011, 18:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 03-07-2011, 18:07
Możliwe, że rozsypał się docisk, jeżeli nie jesteś pewien kiedy cokolwiek było robione w układzie sprzęgła to zapewne trzeba zrzucać skrzynie, na wszelki wypadek przejrzyj także pompke i wysprzęglik.
JayChyl
Wysłany: 03-07-2011, 18:09
No jutro mechanik to sprawdzi. Oby się tylko w 1 dzień wyrobił.
Ile takie części mogą kosztować? Dostępne w IC?
Wysłany: 03-07-2011, 18:16
Wysprzęglik kilkadziesiąt złotych ~50zł (celuje)
Pompka sprzęgła (jeżeli reperaturki to tanio, jezeli cała to troszke kosztowna sprawa 200-300zł)
Sprzęgło w komplecie myśle że w granicach 450 +/-100zł plus wymiana około 300zł
JayChyl
Wysłany: 03-07-2011, 22:08
Dzięki za info. Jutro sie zobaczy :)
