Dziwny problem.
Zysiuu
02353/KMM
Auto: Galant E33A
Wysłany: 11-07-2011, 13:42   Dziwny problem.
Witam.
Od pewnego czasu zdarza mi się coś dziwnego w galancie.
Przekręcam kluczyk na zapłon, zapalają mi się kontrolki oleju i ładowania (check nigdy się nie świecił), próbuje odpalić a tu lipa. Kontrolki i światła gasną tak jak przy odpalaniu ale auto nawet nie zakręci. Wygląda tak jakby rozrusznik nie działał.
Odczekam kilka, kilkanaście minut i auto pali bez problemów. Nie ma zasady kiedy się tak dzieje.
Tak miałem kilka razy, ale wczoraj było gorzej. Przekręciłem kluczyk na zapłon, odczekałem kilka sekund i podczas odpalania coś strzeliło pod maską. Dźwięk jakby coś się zaiskrzyło.
W aucie kompletnie brak prądu. Po chwili radio zaczęło działać i reszta osprzętu, ale gdy znów przekręciłem na zapłon radio, zegarek i inne zgasły, zero kontrolek, po kilku sekundach kontrolki oleju i ładowania powoli coraz mocniej zaczynały świecić, ale auta nadal nie dało się odpalić.
I znów odczekałem ok. 15 minut i odpaliłem bez problemu.
Wcześniej ten problem tylko denerwował ale wczoraj przestraszyłem się, że coś od tego strzału mogło się zepsuć więc chciałbym to naprawić.
Myślałem, że klemy mogą być luźne ale to nie to. Na "-" jest taki biały osad, może on sprawia, że dobrze nie przewodzi ale czemu raz by działało a raz nie.
Jakieś pomysły?
"..gdyby ktoś coś poczebował to mnie na razie nie ma. Bajo.." :D
Mój Galant
Wysłany: 11-07-2011, 15:50
Zysiuu napisał/a:
Zysiuu napisał/a:
Typowe objawy słabego kontaktu na klemach. Odkręć je, przeczyść drobnym papierem ściernym, przykręć i zabezpiecz wazeliną techniczną.
