[Carisma] Bagażnik się nie otwiera |
muniek86
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GL
Wysłany: 21-07-2011, 12:16 [Carisma] Bagażnik się nie otwiera
| Witam. dziś rano moja cari odmówiła otwierania tylnej klapy. zamek centralny normalnie działa nawet od strony bagażnika, ale klapa się nie otwiera. Co się mogło stać i jak można otworzyć bagażnik? |
| Ostatnio zmieniony przez glina 27-06-2014, 11:07, w całości zmieniany 1 raz |
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 22-07-2011, 07:45
| Jeżeli masz Cari Hatchback to złóż siedzenia i oparcia z tyłu i popatrz co się stało. Miałem podobny przypadek, szwagierka zamykając bagażnik przypadkiem podłożyła w zamek ucho od torebki i nie mogłem otworzyć. Interwencja od środka i mocne szarpnięcie torebki pomogło. Może coś podeszło pod zamek bagażnika? |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9244 Skąd: Lublin
Wysłany: 22-07-2011, 09:03
| Masz sedana czy hatchbacka, zamek w klapie też reaguje gdy otwierasz centralny? Jak mi (Carisma sedan) sie coś takiego trafiło to okazało się, że miałem złamany jeden przewód w wiązce tej co idzie do klapy. U mnie centralny działał wszędzie oprócz klapy. |
Poniżej moja trzodka:
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 22-07-2011, 09:47
Przy okazji tematu o bagażniku mam nieco inne pytanie (nie chcę zakładać nowego wątku aby nie zaśmiecać forum).
Gdzie znajduje się czujnik otwarcia bagażnika, na podstawie którego zapala się lampka?
Od pewnego czasu podświetlenie bagażnika już nie świeci. Wcześniej się "zacinało", czyli czasami świeciło, czasami nie. "Machanie" klapą bagażnika czasami pomagało.
Proszę o pomoc.
P.S. Żarówka jest sprawna |
krzepa1701
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V B/G
Wysłany: 22-07-2011, 09:59
| taki czujnik znajduje się w zamku bagażnika |
muniek86
Wysłany: 22-07-2011, 14:03
| mam cari hatchback. Właśnie sprawdzałem to od środka i po oględzinach okazuje się , że nic tam nie podeszło, zamek chyba reaguje bo jak otwieram od strony bagażnika to otwierają się wszystkie tak jak zawsze. jak mi się uda to sprawdze tą wiązke ale nie mam pojęcia jak się tam dostać w obecnej sytuacji. pokombinuje jeszcze to dam znać co mi się udało ustalić. |
rydek
Mitsumaniak rydek
Auto: Carisma 1,8 GDI Elegance.99r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Wrz 2008 Posty: 63 Skąd: JELENIA GÓRA
Wysłany: 22-07-2011, 21:50
| a otwierasz i zamykasz kluczykiem ? jeżeli nie to możne spadło cięgło zamka jeżeli tak to mógł pójść silniczek tak było w moim przypadku. |
muniek86
Wysłany: 28-07-2011, 10:20
[...] Jak się okazało, silniczek z jakiejś przyczyny się zablokował. Myślałem , że się spalił, ale co któryś raz słysze, że reaguje. Szykuje się wymiana. Orientuje się ktoś, czy można kupić sam silniczek?
A tak nawiasem mówiąc to otwarcie naszych krysiek bez użycia kluczyka to niepokojąco łatwa sprawa. |
| Ostatnio zmieniony przez Matejko 02-02-2012, 16:27, w całości zmieniany 1 raz |
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 150 Skąd: Wrocław
Wysłany: 28-07-2011, 12:12
| muniek86 napisał/a: | | Orientuje się ktoś, czy można kupić sam silniczek? |
Naturalnie, szykaj na szrotach lub allegro.
| muniek86 napisał/a: | | A tak nawiasem mówiąc to otwarcie naszych krysiek bez użycia kluczyka to niepokojąco łatwa sprawa. |
Znajdź mi auto w którym jest to problem |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-07-2011, 13:01
| Enforcer napisał/a: |
zawsze można zaspawać |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 28-07-2011, 13:08
| Enforcer napisał/a: | Znajdź mi auto w którym jest to problem | Citroen C5 kombi z kratką homologacyjną. Nawet dla fachowca to niezłe wyzwanie. |
konfucjusz
Auto: Mitsubishi Carisma II 1.8 GDI
Wysłany: 29-11-2012, 19:53
Witam wszystkich (pierwszy post) auto carisma 1.8GDI HB rok 2003, zakupione przy bardzo czynnym udziale jednego z forumowiczów a nawet 2;)
problem: bez względu na to czy otwieram z pilota czy przez drzwi bagażnik się nie otwiera ani nie zamyka (pozostałe zamki działają), otwarcie kluczykiem bagażnika nie powoduje otwarcia pozostałych drzwi tak samo przy zamykaniu. Gdzie zacząć szukać problemu?
Ps
Jakież było moje zdziwienie kiedy okazało się że przez miesiąc czasu zostawiałem swoje autko z otwartym bagażnikiem:) na mocno szemranym podwórku i to jeszcze z różnymi fantami typu tarcze hamulca, klocki, filtry, GPS, zmieniarka płyt itd.:) Dopiero się skapłem jak szedłem zamyślony nie użyłem pilota tylko odrazu złapałem się za bagażnik a on się otworzył, ba dalej niczego nie byłem świadomy dopiero zaczełem się zastanawiać nad sprawą jak złapałem za drzwi które nie były otwarte |
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
Wysłany: 29-11-2012, 21:12
Przetarta wiązka na łączeniu klapy z dachem.
ja rozciąłem gumę, polutowałem wszystkie przewody, nawet tylna wycieraczka zaczęła działać! |
_________________ Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34 |
konfucjusz
Wysłany: 30-11-2012, 11:33
| gigant87 napisał/a: | Przetarta wiązka na łączeniu klapy z dachem.
ok zbadanie wiązki to rozumiem że pierwszy krok bo kolejnym to chyba będzie wymiana siłownika? ewentualnie jak się domyślam trzeba by zbadać czy prąd dochodzi do siłownika przed zakupem nowego? tylne wycieraczka, ogrzewanie tylnej szyby i wszystko inne działa
rozumiem że rozprucie tej osłonki wiązki to jedyny racjonalny sposób na jej zdjęcie:) ? |
Wysłany: 30-11-2012, 12:04
| Pod tylną kanapą przy drzwiach z lewej strony jest kostka do której dochodzą wszystkie przewody z tyłu auta, inne kostki złączające przewody od klapy z instalacją auta są pod tapicerką tylnego lewego słupka. Docierając do tych kostek i do samego siłownika możesz łatwo prześwietlić interesujące Cię przewody. Najprostszym jednak rozwiązaniem jest sprawdzenia, czy do siłownika dochodzi napięcie. Do kabli zasilających siłownik podłącz jakąś żarówkę samochodową o zamykaj i otwieraj centralny. Jeśli żarówka będzie się zaświecać na krótką chwilę, to jednak przewody są OK a jest problem z siłownikiem. |
