lampka w suficie po stronie pasażera |
temen
Auto: Galant
Wysłany: 13-08-2011, 20:49 lampka w suficie po stronie pasażera
Więc tak.
Rano okazało się, że akumulator odmówił posłuszeństwa.
(prawdopodobnie nie domknąłem drzwi i paliło się światło.. )
Próbowałem odpalić po kablach - efekt: migająca konsola, kierunkowskazy - musiałem "otwierać" z kluczyka (jakby jakiś stan głupawki/resetu się włączał po odzyskaniu trochę prądu).. Nie dało się. Kupiłem nowy - wymieniłem - chodzi super.
Ale - lampka po stronie pasażera, w pozycji środkowej - pali się, mimo, że wszystek drzwi są zamknięte. No i po stronie kierowcy lampka prawidłowo gaśnie sama.
Obecnie przełączyłem ją na off, ale nie lubie takich "rozwiązań".
Ma ktoś pomysł dlaczego się, hm, pali? |
tomrom
Auto: Galant EA2A '97
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sty 2010 Posty: 168 Skąd: Lubin
Wysłany: 13-08-2011, 21:57
Może krańcówka padła.
Zdemontuj krańcówkę od strony pasażera i zamontuj na chwilę w jej miejsce którąś z pozostałych... jak lampka zacznie gasnąć to będziesz miał winowajcę.
Masz wersję z szyberdachem, czy bez? |
temen
Auto: Galant
Wysłany: 13-08-2011, 22:01
| tomrom napisał/a: | Może krańcówka padła.
krańcówkę...?
bez szyberdachu. |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 13-08-2011, 22:18
Czujnik otwarcia drzwi.
Taki czarny pypek przykręcony jednym wkrętem do słupka. |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
tomrom
Wysłany: 13-08-2011, 22:19
Ten pstryczek w budzie samochodu... jak zamykasz drzwi to naciska się guzik i przerywa obwód. |
temen
Auto: Galant
Wysłany: 13-08-2011, 22:22
| Okk, jutro zerknę na to, dzięki:) |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14396 Skąd: Pruszków
Wysłany: 13-08-2011, 22:57
| Panowie, co Wy tutaj piszecie. Przeciez krancowka z prawe i z lewj zapala obie lampki z przodu. Winowajcą może być sama lampka. Jeśli lewa jej część gaśnie, to prawa też powinna. Gdyby krańcówka miała zwarcie to paliła by się także kontrolka otwarcia drzwi na zegarach. |
temen
Auto: Galant
Wysłany: 14-08-2011, 12:35
| Ale to co może być złego w lampce? przy żarówce pasażera jakiś elektroniczny pstryczek zwarcie wskutek którego cały czas pali? |
