szybko ubywajaca woda z chlodnicy
gs_myslenice
Wysłany: 15-08-2011, 14:25   szybko ubywajaca woda z chlodnicy
od jakiegos czasu zauwazylem ze musze czesto dolewac wody do chlodnicy, dolewalem plynu ale tak samo znika wiec szkoda kasy, zrobilem 150 km i zaczela para leciec z pod maski od czekalem chwile i weszlo z 3,5 litra wody, wyciekow zewnetrznych nie zauwazylem, od czego byscie doradzili zeby zaczac poszukiwania
kafar_1989
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 15-08-2011, 16:46
sprawdz na poczatek wszystkie polaczenia wezyki gumowe i opaski moze gdzies puszcza pod zaciskiem potem chlodnica czy gdzies nie puszcza na szwach albo czy nie ma gdziews dziurki w chlodnicy. mozna jeszcze pompe wody zobaczyc czy sie nie leje jak wszystko bedzie git to moze byc uszczelka pod czapa chociaz przyznam ze troche duzo wciagnelo
DSM 1G GSX
4G63T 6bolt
gs_myslenice
Wysłany: 15-08-2011, 17:52
tylko dziwne jest bo roznie znika woda ostatnio zrobilem 2000 km bez dolewania
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Wysłany: 15-08-2011, 18:01
gs_myslenice, u mnie też było tak, że potrafiłem przejechać 300 km i nic nie dolewałem, a przejechałem 100km i brakowało z co najmniej litr. U mnie to jednak objawiało się wyciekiem na zewnątrz i musiałem go zlokalizować. Jeżeli podejrzewasz u siebie taki wyciek przez któryś z węży to najpierw uzupełnij płyn do pełna tak, żeby cały układ był pełen płynu. Następnie uruchom autko żeby się odpowietrzył układ. No i teraz wyłącz go, zdejmij dolot i naciśnij mocno ręką rurę co idzie do chłodnicy. Spowoduje to zwiększenie ciśnienia płynu w układzie i tam gdzie będziesz miał nieszczelność będzie syczeć woda, najpierw na słuch znajdź miejsce mniej więcej, a potem szukaj dokładniej wycieku. U mnie tą techniką znalazłem niedociągniętą opaskę na wężu i od tamtego momentu nic nie muszę dolewać i nic mi nie ubywa płynu :)
wojtas gst
Auto: Eclipse GST 92' USA
Wysłany: 21-08-2011, 00:17   Re: szybko ubywajaca woda z chlodnicy
gs_myslenice napisał/a:
tak z ciekawosci zapytam: ile to bylo ta chwila?
