Carisma gaśnie na wolnych obrotach |
Tomczyn
Mitsumaniak 1905/KMM
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 165 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 23-08-2011, 17:40 Carisma gaśnie na wolnych obrotach
Witam koleżaniki i kolegów!
Jestem (byłem ) szczęśliwym posiadaczem Carismy 1.9 DID z 2001 roku.
Ostatnio mam problem z moim miśkiem, tzn. gaśnie na wolnych obrotach, np. gdy dojeżdzam do skrzyżowania. Zazwyczaj dzieje się tak gdy jest już rozgżana a najczęściej w dłuższej trasie!!! Misiek był podpięty pod kompa ale nic z tego nie wyszło. Mechanik powiedział, że może to być wszysto począwszy od pompy a skończywszy na paproszku . Układ paliwowy był czyszczony i wymieniane były wszystkie filtry. I nic!!!
I jeszcze coś!!!
W czasie jazdy po mieście dojeżdżam sobie do skrzyżowania i czakam za zielone światełko. Przy próbie ruszenia lub przegazowania misiek wogólne nie reaguje na gaz. Wtedy muszę go zgasić i odpalić na nowo i wtedy jest wszystko OK.
Dodam, że jednego dnia jest lepiej a drugiego gorzej. Nie mogę dojść dlaczego tak jest i nie dostrzegam żadnych zależności.
Może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem lub miał podobne objawy???
Możecie kogoś polecić w woj. łódzkim???
Z góry dzięki za wszelką pomoc
Tomczyn |
_________________ Żołnierze nie umierają,
idą do piekła żeby się przegrupować.
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
grabka963
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 18-01-2016, 01:28
| dziwna sprawa, ale mam identyczne problemy, czy udało się autorowi rozwiązać problem? |
bartas71
Auto: Carisma
Wysłany: 04-05-2016, 15:51 pomocy
| Ten sam problem, wręcz identyczny, jakaś diagnoza? |
