Problem na ssaniu
emix
Auto: g1
Wysłany: 26-08-2011, 19:46   Problem na ssaniu
Witam !!! Mam taki nietypowy problem z ssaniem , rano po odpaleniu zimnego silnika obroty wskakują na 2tys ,po chwili zaczynają się skoki obrotów np. 1600-1300obr. Po kilku czasem kilkunastu takich skokach silnik powoli stabilizuje obroty , a jak już się zagrzeje to obroty na jałowym stoją na ok. 850 i jest O.K (żadnych skoków, falowań). Proszę o jakieś sugestie może ktoś miał podobny problem . Pozdrawiam !!!
5krzychu
Auto: mitsubishi eclipse 1G
Wysłany: 26-08-2011, 20:18
Ja miałem taki sam problem, wymieniłem przepustnice i jest ok
Adi_3kGT
Auto: Mitsubishi 3000GT
Wysłany: 26-08-2011, 20:34
U mnie pomogła wymiana silniczka krokowego ( czasami wystarczy go też przeczyścić) Na biegu jałowym (kiedy silnik był zimny) trzymałem pedał gazu na równo 1000tys obr przez 2-3 sek i obroty także dostawały szału. Natomiast po złapaniu temperatury przez silnik odrazu sie uspokajał :?
emix
Auto: g1
Wysłany: 26-08-2011, 20:42
krokowy i przepustnica czyszczona , a problem ze skokami obrotów są tylko na ssaniu w przedziale 1700-1300 obr.
5krzychu
Wysłany: 26-08-2011, 21:47
w tym przypadku czyszczenie przepustnicy raczej nie pomoże, po prostu masz uszkodzoną dolną część przepustnicy która odpowiada za ssanie. poszukaj temat " obroty na ssaniu", tam opisywałem mój problem i Zenek_bb dokładnie mi to wyjaśnił. Być może u Ciebie jest inna przyczyna ale ja stawiam na przepustnice, aha dodam jeszcze że ja mam silnik 4g63
Tiamat
Wysłany: 26-08-2011, 22:22
obroty na ssaniu to zasługa krokowego, czujnika temperatury cieczy chłodzącej oraz FIAV o ile się nie myle, czyli właśnie
5krzychu napisał/a:
poza tym sprawdziłbym szczelność całego dolotu. Problemy z jałowym na ssaniu to też zasługa lewego powietrza.
Eclipse 4g63 N/a 190/220NM
Lancer Evo IV 4g63T 315KM/400NM
Outlander 4g63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 400/550
emix
Auto: g1
Wysłany: 06-09-2011, 08:33
a czy jest możliwość wyczyszczenia tego FIAV czy trzeba wymieniać całą przepustnicę , bo krokowy 100% sprawny , dolot też szczelny , pozostaje jedynie czujnik temperatury i FIAV
Tiamat
Wysłany: 16-09-2011, 10:29
ja wymieniłem całą przepustnicę. Kupiłem od klubowicza za śmieszne pieniądze, uprałem, przełozyłem krokowca i tps i jest ssanie. Ewidentnie u mnie przyczyną był FIAV.
emix
Auto: g1
Wysłany: 19-09-2011, 21:29
A w czym uprałeś ?? , bo mam już drugą przepustnicę i mam zamiar ją wymienić !!!!!
Tiamat
Wysłany: 20-09-2011, 08:40
preparatem do czyszczenia przepustnic/gaźników np. prestone + jakiś pędzel :biggrin:
emix
Auto: g1
Wysłany: 20-09-2011, 08:49
a nalewałeś tego preparatu do środka (w kanaliki) ???
Tiamat
Wysłany: 21-09-2011, 12:30
wymyłem widoczne zabrudzenia i osady. Napsikałem szprajem tak gdzie się dało i pod bierzącą wodę :P
magnum53
magnum53
Auto: eclipse 1G 2,0 16V GS
Wysłany: 06-05-2012, 16:35
Witam klubowiczów.proszę o pomoc posiadam Eclipse1G 2l 16V,problem tkwi w tym ze po odpaleniu nie ma wolnych obrotow jak trzymam pedał gazu to chodzi ale tak jak by nie na wszystkich garnkach powyżej 130 obr. chodzi normalnie oraz normalnie jedzie.prosze o pomoc. :) :D
[ Dodano: 06-05-2012, 16:36 ]
Błagam pomózcie. :roll:
[ Dodano: 09-05-2012, 20:36 ]
