Lancer (CB4W) Mryga CE, błąd 11 i 41 |
kafar87
Auto: Lancer V Kombi
Wysłany: 01-10-2011, 07:51 Lancer (CB4W) Mryga CE, błąd 11 i 41
Prosiłbym was drodzy koledzy o pomoc, od czasu do czasu zapala mi się CE, wymrugałem błąd 11 i 41 czyli sonda i wtryski.
Dodam, że silnik dławi się na niskich obrotach i szarpie, powyżej 2 tys. obrotów objawy ustępują. Na gazie i benzynie to samo.
Silnik 1.6 4g92 rok 97, instalacja gazowa BRC sequent 24
Doradźcie co robić, sonda do wymiany? co z wtryskami?
Pozdrawiam |
Clio 1 ph1 RN 1.2 2007-2010
Mitsubishi Lancer CB4W GLXi Motion 2010-... |
siwylok
Auto: Subaru Impreza GD 2.0NA
Dołączył: 24 Lip 2010 Posty: 44 Skąd: Lubliniec -> Pabianice
Wysłany: 01-10-2011, 19:31
Jeśli na gazie i na benzynie jest tak samo to stawiałbym na zapłon.
Posprawdzać świece, przewody, kopułke na końcu cewka-moduł.
Do gazu mocniejsza iskra potrzebna. Jak któryś element niedomaga to iskra swoje ujście znajdzie. Do 2tys. to najbardziej odczuwalne.
żeby wtryski od beny i gazu zaczęły niedomagać równocześnie to wątpliwe |
_________________ Siwy |
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 01-10-2011, 21:45
ja stawiam na kopułkę i palec, odkręć 2 śrubki przeczyść styki i zobaczysz czy będzie różnica |
kafar87
Wysłany: 02-10-2011, 15:39
Problem szarpania rozwiązany, kopułka i palec przeczyszczone. Końcówka jednego przewodu a co za tym idzie i gniazdo w kopułce było całe zaśniedziałe, czym to mogło być spowodowane?
Sondę i tak zamówiłem bo coś za wysokie spalanie jest, na ciepłym silniku po odpaleniu i przełączeniu na gaz na jałowym czasem obroty do 2 tys. dochodzą. Krokowy i przepustnica czyszczone. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21982 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-10-2011, 21:52
| kafar87 napisał/a: | | Końcówka jednego przewodu a co za tym idzie i gniazdo w kopułce było całe zaśniedziałe, czym to mogło być spowodowane? | Ten przewód ma przebicie. |
