Mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza.
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 29-10-2011, 20:47   Mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza.
Opis z aukcji:
Kod:
EDO-uP
Inteligentny Ściemniacz Oświetlenia Wnętrza Auta
EDO-uP (ściemniacz, sterownik oświetlenia) został zaprojektowany z myślą o jak największym komforcie użytkownika samochodu. Dzięki zastosowaniu mikroprocesora, elementów SMD, sterowania impulsowego i najnowszych wynalazków elektroniki, uzyskano mały, trwały i niezawodny układ.
Do czego służy to urządzenie? Urządzenie EDO-uP służy do kontroli lampki oświetlenia wnętrza kabiny. Steruje zapalaniem i gaszeniem lampki w zależności od stanu drzwi i stacyjki i od centralnego zamka (jeśli ktoś posiada).
Podobne urządzenia montowane są seryjnie w nowych i bardzo drogich samochodach jednak nie zawsze posiadają wszystkie funkcje, jakie oferuje EDO-uP.
Dlaczego układ EDO-uP jest wyjątkowy? Ponieważ posiada możliwość programowania. Teraz użytkownik decyduje jak długo ma się palić lampka po zamknięciu drzwi i o innych funkcjach opisanych poniżej. Programowanie jest bardzo proste i możliwe w każdej dowolnej chwili, wszystkie czasy można ustawić z dokładnością co do sekundy!!!.
Układ współpracuje z alarmem oraz centralnym zamkiem (sterowanie plusami lub minusami bez dodatkowych przekaźników), jednak może być też montowany w samochodach bez alarmu lub centralnego zamka. Dokładny opis montażu znajduje się w plikach do pobrania (patrz poniżej).
Układ jest zaizolowany grubą koszulką termokurczliwą, która chroni go przed warunkami atmosferycznymi. Dlaczego koszulka, a nie standardowa obudowa z tworzywa sztucznego? Ponieważ obudowa będzie chronić układ w takim samym stopniu co koszulka (również na ściskanie), jednak koszulka powoduje, że układ jest znacznie mniejszy i można go zamontować w obudowie lampki.
Opis funkcji EDO-uP:
Zapalanie lampki z efektem kinowym przez otwarcie drzwi. Czas rozjaśniania można dowolnie ustawiać, co do sekundy. Jeśli nie chcemy rozjaśniania ustawiamy czas na 0.
Podtrzymanie zapalonej lampki po zamknięciu drzwi. Czas podtrzymania, również możemy ustawić, co do sekundy.
Gaszenie lampki z efektem kinowym, gdy mamy zamknięte wszystkie drzwi i skończy się wcześniej ustalony czas podtrzymania. Czas wygaszania lampki również możemy ustawić co do sekundy.
Wyłączenie lampki przez przekręcenie stacyjki z efektem kinowym. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ lampka nie będzie nas oślepiała podczas jazdy przy okazji łagodne zgaszenie lampki pozwala na przystosowanie wzroku do ciemności.
Płynne rozjaśnianie i gaszenie światełka przy wysadzaniu pasażera przy włączonym silniku. Bardzo ładny efekt.
Zapalenie lampki z efektem kinowym po wyłączeniu stacyjki. Możliwość wyłączenia tej funkcji.
Jeśli funkcja nr 6 jest aktywna i lampka zapali się po wyłączeniu stacyjki i nic się nie stanie tzn. nie zostaną otworzone drzwi itp. To lampka zgaśnie z efektem kinowym po minucie.
Programowanie funkcji nr 6 w każdej chwili możesz wyłączyć lub włączyć tą funkcje w zależności od upodobania.
Włączenie lampki z pilota alarmu czy centralnego zamku z efektem kinowym zanim otworzymy drzwi.
Wyłączenie Lampki z pilota alarmu czy centralnego zamku z efektem kinowym.
Możliwość wyłączenia światełka pomimo otwartych drzwi w dowolnym czasie.
Zabezpieczenie akumulatora przed przypadkowym rozładowaniem. Lampka po 10 minutach sama zgaśnie z efektem kinowym pomimo otwartych drzwi.
Współpracuje z diodami LED.
Tryb programowania – Bardzo prosto można wejść w tryb programowania i pozmieniać sobie czasy. Wszystko opisane jest w instrukcji.
Możliwość ustawienia czasu rozjaśnia, co do sekundy. Można również wyłączyć rozjaśnianie.
Możliwość ustawiania czasu podtrzymania z dokładnością do 1 sek. Jak również możliwość wyłączenia podtrzymania
Możliwość ustawienia czasu wygaszania również, co do sekundy. Można oczywiście też wyłączyć wygaszanie wtedy lampka będzie gasła od razu.
Współpraca z dużymi obciążeniami do 120W chwilowo i do 60W ciągłego obciążenia. Standardowe oświetlenie wnętrzna w samochodzie wynosi 5W, 10W lub 20W.
Ochrona przed zakłóceniami w instalacji samochodowej.
Układ posiada tryb uśpienia, czyli jeżeli nic się nie dzieje urządzenie przechodzi w tryb znacznie zmniejszonego poboru prądu.
i tutaj link do filmiku działania:
Kod:
http://pl.youtube.com/watch?v=xWSOu58jg_8
oraz instrukcja obsługi i instalacji:
Kod:
http://sfar.netiz.pl/allegro/EDOup/EDO-uP_manual.pdf[quote]
Pytanie: Czy udałoby się bez zbytniego prucia instalacji podłączyć bajer? Może wszystkie kabelki da znaleźć się pod maską?
Czy ktoś z Was ma podłączone takie ustrojstwo?[/quote]
Outlander II 2010 CW5W 2.4 + BRC
był: Galant EA2A 1998 + Vialle
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-10-2011, 23:08
Tomasz87 napisał/a:
Prucia dużo nie ma, ale montaż i kable to raczej z kabiny. Część jest już przy lampce, a część trzeba dociagnąć.
Tomasz87
Wysłany: 30-10-2011, 20:26
dokąd biegną kabelki od lampki...? nie chciałbym pruć podsufitki...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 31-10-2011, 12:22
Z tego co czytałem to większość proponuje montaż tego ustrojstwa w okolicach skrzynki z bezpiecznikami bo tam są wszystkie kable.
Colt CA0 1.3 GLi `95
