[2.8 TD] Reduktor ale bez blokady
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 09-11-2011, 14:40   [2.8 TD] Reduktor ale bez blokady
Witajcje.
Czy da się załączyć redyktor, bez włączania blokady centralnej?
Chodzi o przeciąganie ciężkiej przyczepy, stąd reduktor i napęd na 4 łapki, ale po płycie betonowej - więc blokada międzyosiowa nie może być użyta.
Pytanie nie dotyczy obsługi pojazdu :D tylko o techniczną możliwość wyłączenia blokady przy załączonym reduktorze.
Kurde, w starszych autach była wajha do blokady (czy blokad), wajha do reduktora, wajha do biegów i było wszystko jasne.
Pozdrawiam.
Adam.
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 09-11-2011, 16:29
W Pajero nie ma takiej możliwości.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-11-2011, 22:19   Re: Reduktor ale bez blokady
Rander napisał/a:
Witajcje.
Tak ale w reduktorze ES.
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 10-11-2011, 09:58
No to żeś Zbyszku podpowiedział. No fakt, da się w ES bo tam nie ma centralnego dyferencjału. Tyle, że jeśli go nie ma to efekt jest taki sam jakby był zablokowany więc wychodzi na to samo, że się nie da.
L200 HP '10
zbyszekm2
Wysłany: 10-11-2011, 11:23
Heilsberg napisał/a:
SS masz blokadę centralnego mechanizmu ---wszystkie koła toczą się z jednakowa prędkością obrotową. w ES nie ma blokady ( mechanizm różnicowy dalej działa.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 10-11-2011, 12:21
zbyszekm2 napisał/a:
a pomożesz mi rozszyfrować ten temat https://picasaweb.google.com/mudmania4x4/OgniskoOffRoad06112011#5672332123700442466
http://mudmania4x4.com.pl/
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 10-11-2011, 12:33
Zbyszek, zastanów się co piszesz. W ES nie ma centralnego mechanizmu różnicowego, przód jest na sztywno. Nie mówimy o mostach tylko o centralnym. Nie koła się kręcą jednakowo a wały przedni i tylni. Za koła odpowiadają dyfry w mostach. W żadnym Pajero nie ma możliwości włączenia reduktora nie mając sztywno dopiętego przodu (w SS bo centralny się wcześniej blokuje, w ES bo nie ma centralnego wcale). Howgh jak mawiali starożytni Czechosłowacy.
L200 HP '10
zbyszekm2
Wysłany: 10-11-2011, 13:15
ja myślę że chodzi o to aby nie były spięte wszystkie koła?
[ Dodano: 10-11-2011, 13:16 ]
W żadnym Pajero nie ma możliwości włączenia reduktora nie mając sztywno dopiętego przodu .
OK to prawda, myślałem że chodzi mu o co innego.
Rander
Wysłany: 10-11-2011, 22:59
Masz rację. Skrzynia rozdzielcza ES z włączonym napędem na 4 to to samo, co SS z napędem na 4 i ustawieniem 4HLc. Czyli mamy zapiętą blokadę wzdłużną (czy to "na prosto", jak w ES, czy przez zblokowany środkowy mechanizm różnicowy w SS) - więc jazda "po czarnym" w zakrętach odpada.
Mnie właśnie chodziło o jazdę na 4 łapki po czarnym i z reduktorem.
Ale z w miarę współczesnych autek, to chyba m.in. polski Honker, Gelenda czy Iveco Massif tak umieją :(
BTW:
Mało kto wie, co to tak naprawdę znaczy 4x4, i jakie są sposoby jego realizacji. Niektórzy myślą, że przykładowo Jeep Wrangler "na czarnym" to też auto 4x4 :lol: i nie odróżniają napędu dołączanego na sztywno (sporo Jeepów, Nissany, Mitsu ES, itd) od stałego napędu z mechanizmem różnicowym lub innym wynalazkiem (Mitsu SS, Land Rovery/Range Rover, większość Toyot LC, Gelenda, Honker, itp.)
Pozdrawiam.
Adam.
