Pajero II - KLIMATYZACJA |
kern
Auto: Pajero II 3.0 V6 24V
Wysłany: 09-11-2011, 16:09 Pajero II - KLIMATYZACJA
| Witam, od niedawna jestem właścicielem Pajero II z 97 roku, czy ktoś może mi powiedzieć przy jakiej temperaturze zewnętrznej powinna załączyć się klimatyzacja. Nie wiem czy klimatyzacja jest niesprawna (wydaje mi się, że nie załącza się sprężarka) czy temperatura jest za niska i dlatego nie działa. |
Robert09
Auto: Mitshubishi Pajero 3,2 2013
Pomógł: 5 razy Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 117 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-11-2011, 20:29
| Temperatura zewnętrzna nie ma znaczenia. Klimatyzacja powinna działać nawet w zimie, choćby w celu osuszania wnętrza. |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 10-11-2011, 20:36
| Najprawdopodobniej masz pustą instalację klimatyzacji. Czujnik ciśnienia jeżeli stwierdza jego brak , nie pozwoli na załaczenie sprężarki aby jej nie zatrzeć. Sprawdź szczelność na maszynie , nie nabijaj bo może być dziurawa i szkoda kasy na czynnik. |
kern
Wysłany: 10-11-2011, 21:39
| Nie wiem jak jest w Pajero ale miałem już kilka samochodów z klimą i przy niskich temperaturach klima nie działała, sprężarka się nie załączała, żeby jej nie uszkodzić. |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 10-11-2011, 21:53
| U mnie klima działa, jest sprawna i nabita a jak jest mróz to sprężarki nie załącza. Zimą jak postoi i nagrzeje komorę silnika to dopiero rusza sprężarka. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
PiotrKw
Wysłany: 10-11-2011, 21:58
| kern napisał/a: | | i przy niskich temperaturach |
Ale na razie mrozów jeszcze nie było, nawet w Skandynawi Ciepło w Europie .
Sprawdź , czy masz czynnik w instalacji. To pierwszy i najprostszy ruch. |
Heilsberg
Wysłany: 10-11-2011, 22:23
Na razie to może i mrozów nie było ale u mnie właśnie jest -7 a od tygodnia nocami spada poniżej zera. Czynnik w instalacji mam, instalacja szczelna. Każdej zimy tak było. Dwie godziny temu było -5, włączyłem klimę by odparować szyby i sprężarka się nie załączyła. Dlatego sądzę, że w klimie jest jakiś czujnik temperatury zapobiegający zamrożeniu instalacji czy cuś takiego.
Edit.
patrzyłem właśnie w schematy, są dwa czujniki, powietrza w kabinie i powietrza wlotowego. Czyli może być, że jak zimno to nie załączy. |
L200 HP '10
PiotrKw
Wysłany: 11-11-2011, 09:03
| Heilsberg napisał/a: | | ale u mnie właśnie jest -7 a od tygodnia nocami spada poniżej zera. |
Ok, ale kolega chyba nie chodzi sprawdzać o 2-4 w nocy W dzień jest ( a przynajmniej do tej pory było ) 6-12 stopni. Kolega jest ze środkowej Polski , a nie spod strefy mrozów jak Ty
I pisze że sprzężarka w ogóle się nie załacza. Pierwszy podejrzany to jak pisałem wyżej , póżniej zacząłbym dalej sprawdzać. |
kern
Wysłany: 11-11-2011, 19:29
dzięki, jak znajdę trochę czasu to podjadę do gościa od klimatyzacji i zaczniemy od sprawdzenia szczelności układu.
[ Dodano: 01-05-2012, 09:11 ]
Wczoraj, byłem u mechanika i okazało się, że nie było czynnika w układzie po nabiciu klimatyzacja ruszyła. Jest tylko problem ze szczelnością układu, "kontrast" pojawił się na obudowie sprężarki i teraz nie wiem co mam robić, czy szukać nowej sprężarki (używanej) czy może zregenerować tą co mam. |
Goliasz
Auto: Pajero I wagon 3000 V6
Dołączył: 05 Cze 2011 Posty: 70 Skąd: Wielkopolska/powiat śremski
Wysłany: 18-08-2015, 12:25
Witam, odkąd zakupiłem moją pojarę, zaobserwowałem dziwne zachowanie klimatyzacji – gdy rano odpalam samochód i chcę włączyć klimatyzację, to ona się nie uruchamia (nie włącza się wentylator i sprężarka oraz klima nie chłodzi). uruchomienie następuje dopiero po przejechaniu ok 2 – 3 km – tj. jak silnik osiągnie temperaturę roboczą.
Gdy samochód trochę postoi i silnik jest ciepły, to klima startuje bez problemu.
Dodam, że jak klima już zastartuje, to chłodzi bez problemu.
Klima jest starego typu – na czynnik freon. |
_________________ "How I've waited for you to come
I've been here all alone
Now that you've arrived
Please stay a while
And I promise I won't keep you long
I'll keep you forever"
