[E52A 1.8] niskie obroty-check engine
goldeneye
Wysłany: 16-11-2011, 14:29   [E52A 1.8] niskie obroty-check engine
Witam!
Mam mały problem z moim Miśkiem.
W momencie, gdy obroty silnika na biegu jałowym bądź wciśniętym sprzęgle, spadną poniżej 1000 obrotów/min, zapala mi się kontrolka check engine. Gdy podkręcę tą śrubką przy kolektorze ssącym obroty na biegu jałowym do 1050 obrotów/min wszystko jest ok.
I teraz tak, cała akcja dzieje się na LPG. W momencie przełączenia na benzynę check engine automatycznie gaśnie. W czasie jazdy na jednym i drugim się nie zapala.
Podczas regulacji gazu mechanik powiedział mi, że czegoś tam jest za dużo (chyba wodoru), że nie przepala wszystkiego na niskich obrotach, na wysokich powiedział, że jest super.
Pozdrawiam.
Yatsu~eku
Wysłany: 16-11-2011, 16:40
Zatankuj gaz na innej stacji,a jak dalej będzie tak samo,to gazownik się myli :wink:
Najpewniej winę ponosi emulator wtrysków.trzeba zmienić rezystor jakiś :roll:
poczytaj w dziale LPG :)
goldeneye
Wysłany: 17-11-2011, 10:37
Ok, w piątek jadę w trasę to zatankuje gdzie indziej gaz i zobaczę. A co może mieć do tego rodzaj gazu?
Jak będę miał więcej czasu to zajrzę do działu LPG.
Z tego co wyczytałem w dziale LPG to norma przy złym doborze emulatora. Czyli teoretycznie nie ma się czym martwić..choć strasznie denerwuje mnie ta kontrolka :D
Wielkie dzięki za pomoc :)
