[EA2A/W 2.0] Problem z centralnym zamkiem (rozwiązany)
avalanch
Auto: Galant 2,0 16v
Wysłany: 22-11-2011, 13:26   [EA2A/W 2.0] Problem z centralnym zamkiem (rozwiązany)
Witam , jakiś czas temu kupiłem Galanta i wszystko było by ok gdyby nie to ze radio nie "trzymało" pamięci taka mała niedogodność (powiem tylko ze 3 razy sprawdzałem podłączenie i było ok ). A dziś kiedy zamykałem auto z pilota centralny nie zareagował a włączyło się radio tak jak by kluczyk był przekręcony na 1(chyba bo nigdy nie pamiętam jak te pozycje się nazywają) i teraz radio po wyciągnięciu kluczyka może być przełączone w tryb stand-by świeci się tylko kontrolka na radiu a centralny działa tylko po przekręceniu klucza na pilot nie reaguje dodam tylko że rano było wszystko ok.
Z góry dzięki za pomoc :) .
Ostatnio zmieniony przez avalanch 22-11-2011, 14:54, w całości zmieniany 1 raz
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Wysłany: 22-11-2011, 13:38
a mostkowałeś podtrzymanie pamięci? ja jak u mnie mostkowałem to też mi przestał działać centralny, zmieniłem mostek z innym pinem i wszysto gra i buczy.
avalanch
Wysłany: 22-11-2011, 13:42
Właśnie nic nie kombinowałem sprawdziłem tylko czy wszystko dobrze podłączone i nic więcej nie robiłem zresztą sprawdzałem jakiś miesiąc temu a dziś dopiero się popieprzyło :(
Edit:
poradziłem sobie a przyczyna banalna wsadziłem sobie tubę bo te głośniki które mam grają dobrze ale czegoś brakowało w tym aucie :D i + który idzie z akumulatora jakimś cudem się wysmyknął i zrobił zwarcie na sygnał ze stacyjki i komputer widział przez to cały czas kluczyk w stacyjce :) a i dzięki Szwagroz za naprowadzenie ;)
Koyocik
Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Wysłany: 22-11-2011, 15:54
Szwagroz, możesz dokładniej, mam dokładnie ten sam problem - po podłączeniu radia przestał działać pilot. Ale nie robiłem jakiegoś dodatkowego mostka - spiąłem kostki po prostu w desce. Jakiego pinu użyć?
Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love"
Szwagroz
Wysłany: 22-11-2011, 20:35
teraz nie pamiętam, bym musiał wyjąć radio i sprawdzić, ale to nie wcześniej jak jutro po pracy w świetle dziennym, zrobię nawet fotke. może w radiu w kostce masz pozaminane kable
Koyocik
Kuba
Wysłany: 22-11-2011, 22:10
Rozwiązałem, zbieg okoliczności - problemem był pilot nie odbiornik. Dzięki i wybacz zamieszanie.
