Zaślepienie EGR w Pajero II 2.8 a spalanie paliwa
treewood
Auto: Mitsubishi Pajero II 2.8 Long
Wysłany: 13-12-2011, 17:12   Zaślepienie EGR w Pajero II 2.8 a spalanie paliwa
Na forach zagranicznych wyczytalem, ze zaslepienie EGR moze zmniejszyc spalanie paliwa. Ludzi, ktorzy tak zrobili jest dosc duzo i jest na ten temat sporo tematow i w sumie zdziwilem sie, ze nie znalazlem nic na ten temat na tym forum.
Niestety moj angielski nie jest najlepszy wiec dlatego zalozylem ten temat.
Taka "zaslepke" mozna nawet kupic:
http://www.ebay.pl/itm/EG...i-/220909719001
I na tej aukcji pisza, ze zmniejsza spalanie.
Czy ktos z Was ma z tym doswiadczenie?
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 13-12-2011, 18:16   Re: Zaślepienie EGR w Pajero II 2.8 a spalanie paliwa
treewood napisał/a:
A czy nie wystarczy wypiąć wężyka sterującego zaworkiem EGR? Wtedy EGR nie otwiera się.
Od strony teoretycznej wyłączenie "sprzężenia zwrotnego" w postaci dopalania spalin może zmniejszyć zużycie paliwa, gdyż silnik ma nieco większą moc dzięki czemu "kierownik" nie musi deptać mocno po gazie.
EGR to wymysł "zielonych" :axe: i nie ma uzasadnienia od strony technicznej.
Pozdrawiam.
Adam.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-12-2011, 18:38   Re: Zaślepienie EGR w Pajero II 2.8 a spalanie paliwa
Rander napisał/a:
treewood napisał/a:
Nie, bo będzie palli się Chek
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 13-12-2011, 19:03
Mam zaślepiony blaszką , spadku spalania ani "przypływu" mocy nie zauważyłem. Jedyna różnica to przy mocno obciążonym silniku ( załadowany samochód) przy gwałtownym dodaniu gazu przestał kopcić. Najprawdopodobniej zwiększył się współczynnik nadmiaru powietrza , dostaje więcej tlenu do spalania.
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 13-12-2011, 19:17
Z plusow to oprocz mniejszego kopcenia to bym dodal mniej zabrudzony dolot. Mialem w pazdzierniku przeglad i na anilizie spalin wyszlo bardzo dobrze. W Irlandii jest jakis wskaznik Smoke (czyli zadymienie albo cos takiego) - dopuszczalny 3.0 u mnie bylo 1,13. Przy zaslepianiu polecam uzyc cienka nierdzewna szpachelke. Dociac i podlozyc zamiast uszczelki na pascie do dlumikow przy kolektorze ssacym.
Czytalem ze niektorzy wciskaja kulke metalowa w werzyk ale nie probowalem. Warunek to musi byc zamkniety EGR, jezli sie zapiekl i przepuszcza to blaszka jest najlepszym rozwiazaniem.
W instrukcji do silnika mozna ujzec takze zaslepke. Czyli producent przewidzial prace bez EGR, a montuje dla ekologii. Przynajmniej w teorii.
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 11-03-2012, 14:29
w moim jak przyjechał z Francji był zaślepiony wężyk, nie wiedziałem po co.
Ale wygląda na to że dokładnie po to o czym piszecie.
I mam wrażenie że jak go załozyłem powtórnie to teraz więcej pali, ale może to tylko wrażenie, długo stał w garażu w międzyczasie
Czek nie palił się.
Artur
treewood
Wysłany: 11-03-2012, 22:19
Ja zamontowalem i nie zauwazylem roznic w spalaniu ale zauwazylem roznice w mniejszej ilosci czarnego dymu to napewno.
