[Cari 1.8 GDI] Serwo |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 16-12-2011, 20:47 [Cari 1.8 GDI] Serwo
Ile kosztuje nowe serwo i czy gdzieś poza ASO dostane.
Używki chodza po 150 - 200 zł a boje sie części uzywanych. |
Mark Twain |
Wysłany: 16-12-2011, 21:11
To zalezy jaki typ serwa masz, jeżeli z czujnikiem podciśnienia, to kosztuje ponad 3000zł ale to trzeba dokładniej sprecyzować wedle numeru VIN, co się dzieje, że pytasz o serwo.
W Misustyle w Pszczynie najbliżej gdzie możesz pytać |
Morfi
Wysłany: 16-12-2011, 21:31
| no objaw standardowy hamulec twardnieje. i nie da sie skutecznie zachamowac. |
Mark Twain |
Wysłany: 16-12-2011, 21:37
A jak Ci powiem, że wymienisz serwo i bedzie tak samo, bo przyczyna leży poza serwem, to co Ty na to |
Morfi
Wysłany: 16-12-2011, 22:25
robertdg, płyn był wymieniany 2 lata temu
| robertdg napisał/a: | | A jak Ci powiem, że wymienisz serwo i bedzie tak samo, bo przyczyna leży poza serwem, to co Ty na to |
Masz flache u Mnie
Powiedz prosze |
Mark Twain |
Wysłany: 16-12-2011, 22:29
| Kurza twarz, no poruszałem kilkukrotnie ten temat, wykręć nypel przewodu Vacum z kolektora ssącego i go dokładnie przemyj |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 17-12-2011, 18:35
| pompa hamulcowa jest u mnie na prowincji , z carismy 1,6 2002. widziałem jak kupowałem sobie graty. przebieg przawdziwy auta 80 tys. |
Morfi
Wysłany: 18-12-2011, 10:32
robertdg, ten przewód jest dosyc gruby i wątpie w jego zatkanie, ale mechanik sprawdzi.
marecki338, do GDI jest chyba inna |
Mark Twain |
Wysłany: 18-12-2011, 10:40
| Morfi, nie chodzi o przewód ale o złaczke przewodu z kolektorem ssącym - zawsze to tańsza opcja od wymiany serwa, przyznam szczerze, że sprawdza się w 99%, no chyba, że mechanik odrazu będzie chciał wymieniać serwo, bez sprawdzenia tego co podpowiadam, to zalecam zmiane warsztatu |
Morfi
Wysłany: 18-12-2011, 11:14
robertdg, Ja zasugerowałem serwo |
Mark Twain |
Esoxs-lucius
Nowy Forumowicz Esoxs-lucius
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI EXE
Wysłany: 18-12-2011, 11:45
| A czy pedał hamulca twardnieje cały czas czy co jakiś okres? Bo u mnie było tak że jeżdziłem np tydzień i nic się nie działo a nagle przychodził moment(oczywiście w najmniej odpowiedniej chwili) że pedał twardniał i hamulców brak. Według mnie przyczyny mogą być dwie albo dziurawy przewód podciśnienia albo walnięte serwo. U mnie było to drugie . Kupiłem używane serwo za 200zł na alegro i za wymianę zapłaciłem 200zł. Jeżdżę już ponad rok od wymiany i jest wszystko ok. |
gooni googoo
Auto: carisma 1.8 gdi 1999
Wysłany: 27-05-2012, 19:37
wielkie dzieki.
twardy hamulec.
sam wymienilem serwo i przewód podciśnienia (u mechanika) ale żeby ten mały nypel zdziałał takie cuda to sie żaden nie zorientował.
dwie minuty na parkingu pod domem,klucz 14 i hamulec miekki jak masło.
dziekuje po raz kolejny Panowie.
szerokości życze |
_________________ domino |
