[2.8 TD] reduktor
marcin d
Auto: pajero2800td 1995
Wysłany: 02-01-2012, 22:18   [2.8 TD] reduktor
witam mam wielką prośbę może ktoś ma nr łożyska reduktora od strony tylnego wały z góry wielkie dzięki
marcin d
Wysłany: 02-01-2012, 22:39
wielkie dzięki poszukam
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 02-01-2012, 23:01   Re: reduktor
marcin d napisał/a:
A co ci się tym łożyskiem stało?
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 03-01-2012, 11:33
a przypadkiem nie chodzi o taka śmieszna i droga tuleję a nie łożysko :?:
pewnie masz luz na wyjściu wału
diWhizZ
Auto: Pajero V46 `99
Wysłany: 03-01-2012, 20:37
A co Ci się dzieje? Jakie masz objawy? Na wyjściu jest tuleja ślizgowa, cześć raczej nie dostępna solo, w katalogach wraz z obudową.
Misiek Pajero V46W 2.8TD `99 ... do codziennego i turystycznego brykania ...
DajStachu Rocky F70 2.8TD `88 aka Brudny Harry ... w piach, wodę, błoto i chaszcze ;)
marcin d
Wysłany: 03-01-2012, 21:06
witam wszystkich wczoraj wymieniałem krzyżak na tylnym wale od strony mostu bo się trochę rozsypał i przy okazji sprawdziłem resztę krzyżaków i wyczułem lekki luz właśnie na wyjściu z reduktora przypuszczałem że to łożysko nie rozbierałem tego i nie wiem czy tam jest jakaś tulejka ślizgowa czy zużycie tej tulei dało by takie odczucie?
zbyszekm2
Wysłany: 03-01-2012, 21:27
marcin d napisał/a:
To nie łozysko, tylko luz mniedzy tuleja w reduktorze a czopem wału, ktory wchodzi w reduktor.
marcin d
Wysłany: 03-01-2012, 21:33
jeszcze jedno pytanko jaki luz jest tolerowany patrzyłem w necie za obudowę wołają 450 u mnie jest minimalny i chyba poczekam na promocje obudów :mrgreen:
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 11-03-2012, 10:00
zbyszekm2 napisał/a:
marcin d napisał/a:
Czym to grozi ?
Pytam ponieważ mam problem z reduktorem w 2.8 manual.
I chyba bedę go rozbierał
Ciekną uszczelniecze na wałach (to myslę pikuś)
Głównym problemem jest to że nie mogę go włączyć, tj. z 4HLC nie wchodzi na luz i nie daje się zapiąć ostatnie położenie 4 LLC.
Tak było jak kupiłem , auto przyjachało z francji, ale widać po silikonie który jest w koło obudowy reduktora że ktoś tam pazury wkładał już i pewnie coś z.............ł
Z góry dziękuję za wskazówki
Artur
Artur
lukas 78
Wysłany: 11-03-2012, 11:13
wywalona tuleja to wibracje na wale które przenoszą się na całe auto-masaż za dardmo
U-96
Wysłany: 11-03-2012, 14:58
lukas 78 napisał/a:
No to wszystko by wyjaśniało...........
przenosi mi wibracje na nadwozie aż wszystko brzęczy
2 ptania lukas 78:
Czy ten luz jest wyczuwalny recznie na wale,
czy dopiero jak rozbiorę reduktor to sprawdzę ?
Ile może kosztować nowa tuleja ?
Artur
lukas 78
Wysłany: 11-03-2012, 15:07
lekki luz tam musi być jak weźmiesz ręką za wał flansza wału siedzi na wielowpuście
tuleja występuje chyba tylko z obudową i kosztuje w serwisie 360 dolarów
musisz wyjąć i dotoczyć coś sobie
diWhizZ
Wysłany: 12-03-2012, 13:21
lukas 78 napisał/a:
Miałem podobny objaw i rozumowałem tak jak Ty. Wyciągałem tuleję z obudowy reduktora. Tuleja sama w sobie jest dwuwarstwowa(inny metal jest po stronie zewnętrznej a inny po wewnątrz) i dzielona (składa się z dwóch pozacinanych części). Dorobiłem mosiężną ale na szczęście nie założyłem. Okazało się problem był w krzyżaku z tym, że luzu nie było, krzyżak zablokował się w jednej pozycji i stąd pochodziły potępieńcze piski i wibracje.
