Czy warto ? |
kubas
Mitsumaniak kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 226 Skąd: Kraków
Wysłany: 31-01-2012, 21:35 Czy warto ?
Witam. Dawno mnie tu nie było, jakoś tak wyszło... Nadchodzi powoli czas aby zmienić autko i noszę się z zamiarem aby pozostać przy trzech diamentach. Oczywiście padło na zakup Lancera. Chciałbym się was poradzić Panie i Panowie co do używanego egzemplarza. Co sądzicie o tej ofercie??
http://otomoto.pl/mitsubi...-C22567870.html
Jeszcze pytanko co do filtra cząstek stałych... Miał ktoś jakieś problemy z DPF'em w Lancach z silnikiem 2.0DiD lub 1.8DiD?
Pozdrawiam |
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 31-01-2012, 22:14
Na Lancerach się nie znam, ale jedna rzecz mnie ciekawi - albo źle 'pacze', albo między 1. i 2. serwisem minęło ok. pół roku i ok. 42000 km. Co ile km są przeglądy w tym aucie !?
I jeszcze mogę taką małą teorię spiskową dorzucić: czy takie klipso-breloczki nie zdarzają się w autach sprzedawanych przez ubezpieczalnie? |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1957 Skąd: Staniszów
Wysłany: 01-02-2012, 09:50
| lapass napisał/a: | | czy takie klipso-breloczki nie zdarzają się w autach sprzedawanych przez ubezpieczalnie? |
To raczej komis spina tak oba kluczyki. |
kubas
Mitsumaniak kubas
Wysłany: 01-02-2012, 21:25
| Czyli wygląda na to że z filtrem DPF nie jest tak źle skoro nikt nie pisze. |
Toretto
Forumowicz Driver
Auto: Lancer 1.8 SB
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 40 Skąd: Mazowsze
Wysłany: 03-02-2012, 00:41
Co prawda ogłoszenie już zdjęte, nie wiem czy ktoś go kupił czy po prostu skończyła się aukcja i będzie wystawiony znowu, ale zdążyłem zobaczyć fotki jeszcze przed jej końcem. Sporym plusem tego modelu na pewno było webasto no i książka serwisowa, jednak i jej nie można całkowicie wierzyć. Co da samego samochodu to wygląda OK tylko mam jedno zastrzeżenie: mianowicie miałem wrażenie że maska nie była do końca dobrze spasowana, ale to może dlatego że samochód był mokry i światło się miejscami inaczej załamywało.
A co do DPF w 2.0 TDI to najlepiej poszukaj na forum Passata albo forum TDI
A swoją drogą to widzę na forum tendencję, że jak ropa idzię w górę to jest większe zainteresowanie dieslem |
Wysłany: 03-02-2012, 17:30
| Toretto napisał/a: | | A swoją drogą to widzę na forum tendencję, że jak ropa idzię w górę to jest większe zainteresowanie dieslem | Bo nadal jest modny. Polak dziwny człowiek |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-02-2012, 20:00
| Toretto napisał/a: | A swoją drogą to widzę na forum tendencję, że jak ropa idzię w górę to jest większe zainteresowanie dieslem |
W salonie diesel był koszmarnie drogi. Z drugiej ręki diesle już tak drogie nie są... |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
