[EAxx] syrena alarmowa dźwięk uzbrajania/rozbrajania
pompec
misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Wysłany: 14-02-2012, 15:30   [EAxx] syrena alarmowa dźwięk uzbrajania/rozbrajania
ponieważ moja syrena alarmowa odmówiła posłuszeństwa rozglądam się za nową... czasem słyszę w innych autach, że przy uzbrajaniu i rozbrajaniu alarmu jest dość subtelne piknięcie (jedno lub dwa) a nie szczeknięcie syreny... czy wiecie może jak mam znaleźć taką syrenę? Może jest w jakimś fabrycznym alarmie jakiejś marki? Może wiecie jakie aftermarketowe mają takie dźwięki... Pytałem dziś faceta od alarmów i podobno można podpinać dowolne syreny pod dowolne systemy alarmowe.
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
Ostatnio zmieniony przez Owczar 26-02-2012, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14-02-2012, 16:23
a to syrena nie jest tylko elementem wykonawczym? - nie jest tak, że wydaje dźwięk w zależności od tego, co jej centralka prześle?
bo gdyby było inaczej, to by oznaczało, że np. po wymianie kolumn głośnikowych będziesz miał zupełnie inna muzykę ;)
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 14-02-2012, 16:33
hmmm... o tym nie pomyślałem :P rzeczywiście tak może być...
[ Dodano: 14-02-2012, 17:11 ]
coś mi się jednak wydaje, że dźwięk zależy od syreny... przecież są do wyboru dwu i wielodźwiękowe...
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 14-02-2012, 22:19
No niestety analogia do głośników nie jest trafiona :lol:
Centralka daje po prostu prąd a to jaki syrena da dźwięk to zależy od samej syreny :) (przyłóżcie sobie kable syreny do akumulatora na przykład - będzie grała :mrgreen: )
Musisz sobie znaleźć taką syrenkę, która będzie najładniej grała :)
Albo jak usłyszysz na parkingu jakiś ładny sygnał to zgwałć właściciela żeby Ci pokazał jakiej jest firmy :mrgreen: i poszukaj na Allegro albo coś...
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
matrixadam
Auto: Galant 2.5 V6 automat
Wysłany: 28-02-2012, 01:27
Temat podobny, jednakże delikatnie inny kłopot.
Chciałbym, aby przy otwieraniu/zamykaniu auta (pilotem) był dźwięk (jakieś piknięcie etc.).
Gdzie mogę się w coś takiego zaopatrzyć (tanim kosztem), jak to się może nazywać i czy dam radę sam to zamontować (jeśli chodzi o moje umiejętności, są one zdecydowane przeciętne)?
Zaznaczam, że alarmu nie mam.
Galant 2.5 V6 automat kombi 2000 rok
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 28-02-2012, 07:46
matrixadam napisał/a:
Myślę, że nie będzie problemu wpiąć się TAKĄ SYRENĄ w sygnał sterowania centralnym zamkiem. Piknięcie powinno być zadowalające :)
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Wysłany: 28-02-2012, 09:41
nie do końca.. pamiętajcie że w galu sterowanie zamkiem jest przez ETACS masą.. i tu jest problem, bo jest to połączone obwodem z oświetleniem wnbętrza kabiny.. temat był poruszany przy okazji podpięcia naszego oryginalnego sterowania do kierunkowskazów, okazuje się że trzeba trochę namodzić z diodami zaporowo ustawionymi i obwodem róznicowym żeby np. włączając oświetlenie nie zapalły się kirunku czy syrena....
W twoim przypadku bedzie jeden schodek. Otorz lampka oswietlenia kabiny ktora miga raz/dwa razy podczas tych operacji jest z czegos zasilana. Sa to:
1. przelacznik w kabinie
2. alternatywny sygnal z otwartych drzwi
3. alternatywny sygnal ze zdalnego CZ.
trzeba ten sygnal wylapac. sprawdz na poczatek z jakiego kabla (kolor) wchodzi zasilanie na lampke podczas zamykania i otwierania zamka. Teraz trzeba znajsc ten kabel w miejscu z ktorego on wychodzi lub mozliwie blisko kierownicy (to zeby uniknac zbednego przeciagania przewodow). te schematy powinny w razie czego pomoc, ja nie moge bo nie mam tego auta pod reka. Ale znajdziesz mysle.
Jak juz znajdziesz to na 99% jestem pewny ze nie wystarczy podpiac tego pod kierunek bo mozna cos przeciazyc i siadzie. Wstawiasz przekaznik i dajesz +12VDC poprzez diody na oba kierunki. powinno dzialac. Moge pomoc jak namierzysz kabel wychodzacy ze sterownika zdalnego CZ na lampke oswietlenia. bo reszta jest w zasadzie prosta ale moge dac tylko doslownie wskazowki bo nie mam auta pod reka. Ewentualnie moge dac numery pinow pod kierunki ect.
http://forum.mitsumaniaki...?t=8722&start=0
三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 28-02-2012, 10:08
no to podłączasz się masą do bębenka sterującego pozostałymi zamkami i po zupie :)
Tylko, że piknięcie przy otwieraniu i zamykaniu będzie takie samo :)
mackbeth
Wysłany: 28-02-2012, 11:19
Tyle że to będzie działało tylko z kluczyka...
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 28-02-2012, 16:36
mackbeth napisał/a:
Ty czekaj.. masz rację... Mi się pomieszało bo jak zakładałem alarm to tam się wpiąłem to sterowania centralnym. A tu chodzi o akcję w drugą stronę :)
Ale wiesz... zamek jest sterowany w końcu jakimś prądem. Trzeba by sprawdzić które to kable i czy plus czy minus i tam się wpiąć. Ale to jest z tym trochę zachodu... Tylko po to żeby mieć puste piknięcie?? :roll:
