[E54A 2.0 V6] Błąd ECU 53 |
magumil
Auto: Galant 2.0 V6 24v
Wysłany: 17-02-2012, 15:23 [E54A 2.0 V6] Błąd ECU 53
Świeci CE. Wymrugało mi błąd 53. Wczoraj pojechałem do ASO na diagnostykę silnika. Diagnoza błąd 53 - walnięta cewka.
Dziś kupiłem cewki w zasadzie cały zestaw - 3 sztuki. Cewki podłączone, a błąd pozostał ten sam - 53. Jako, że cewki używane postanowiłem zamienić niby tą walniętą na moją starą cewkę, która jest dobra.
Po zamianie cewki dalej świeci CE i błąd 53.
Ktoś wie może co może być przyczyną?
Co prawda jadę dziś do ASO na reklamację, ale wolę poznać opinie z różnych źródeł.
Zaznaczam, że auto jest zagazowane. |
Wysłany: 17-02-2012, 17:08
| Trzeba sprawdzić Power Transistor i połaczenia elektryczne - cewkę można było sprawdzić multimetrem oraz na przebicia |
magumil
Wysłany: 17-02-2012, 18:41
Normalnie ręce opadają....
Tydzień temu wymieniłem moduł zapłonu bo padł. Kupiłem nowy - w intercarsie...
Wymieniłem świece, przewody i po tygodniu - dosłownie po tygodniu - ten super nowy moduł się skończył.
Ma ktoś z was moduł na zbyciu? Chętnie odkupie.
I jeszcze jedno - co sądzicie o modułach regenerowanych? Dają radę, czy lepiej dopłacić parę złotych i kupić normalną używkę - nieregenerowaną?
Jak widać na moim przykładzie nowy zamiennik nie wytrzymał tygodnia... |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 17-02-2012, 18:49
| magumil napisał/a: | | Jak widać na moim przykładzie nowy zamiennik nie wytrzymał tygodnia... |
Wcale nie musi byc wina samego modułu , wystarczy ze kilka razy pojawiło sie przebicie w układzie zapłonowym i moduł sie spalił . Sprawdziłbym na twoim miejscu dokładnie przewody zapłonowe i izolatory świec zapłonowych ( porcelanka ) |
magumil
Wysłany: 18-02-2012, 21:37
| Dzięki za info. Tyle, że ja wymieniłem dopiero co przewody i świece na nowe. Choć muszę przyznać, że przez trzy dni po wymianie na nowy jeździłem jeszcze na starych świecach i przewodach więc możliwe, że masz rację. |
