Przesunięty przez: glina 29-05-2014, 13:17 |
[Carisma] Kupię Carismę z LPG |
Creation
Auto: Carisma
Wysłany: 02-03-2012, 20:36 [Carisma] Kupię Carismę z LPG
Witam wszystkich _O/
Już od jakiegoś czasu poszukuję Carismy i teraz w tym zimowym okresie ciężko coś znaleźć, a bardzo mi zależy akurat na Mitsu bo wcześniej jeździłem Coltem i mam świetne wspomnienia.
Wiem że forumowicze z reguły dbają o swoje miśki stąd też zdecydowałem się zapytać tutaj, na forum czy ktoś posiada Carismę na sprzedaż, najlepiej II z LPG w przedziale cenowym od 7-10k.
Będę wdzięczny za każdą pomoc. |
Wysłany: 03-03-2012, 06:40
Jeśli chodzi o GDI z LPG, jeśli LPG nie jest V generacji, to osobiście bym się w to nie bawił. Nawet w przypadku właściwej instalacji nie jest to zbyt opłacalne a przy innej można popsuć silnik. Sam sprzedałem swoje GDI aby kupić Carismę z silnikiem 1.6 i założyć gaz. Tu masz jeden z tematów o gazie w GDI, lepiej poczytaj:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70138 |
Creation
Auto: Carisma
Wysłany: 03-03-2012, 13:06
Wielkie dzięki za propozycję jednak czytałem że silniki GDI nie lubią gazu i raczej wystrzegam się GDI z gazem. |
zbycho77
Auto: Renault Scenic II, Colt VI 1.5
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 495 Skąd: Lublin/Łęczna/Turka
Wysłany: 04-03-2012, 21:21
Creation napisał/a: | czy ktoś posiada Carismę na sprzedaż, najlepiej II z LPG w przedziale cenowym od 7-10k |
A moim skromnym zdaniem lepiej kupić Carismę 1.6 w niezłym stanie bez gazu. Pojeździć nią, sprawdzić i dopiero zgazować. Koszt przyzwoitej instalacji do tego auta ok. 2000zł.
Masz przynajmniej nową instalację, taką jak chcesz i auto nie jest na gazie wyjeżdżone. |
_________________ Zbyszek |
Creation
Auto: Carisma
Wysłany: 05-03-2012, 14:18
Kiedyś nad tym myślałem ale w pewnym momencie porzuciłem ten pomysł, chociaż teraz z braku zagazowanych miśków na rynku wtórnym powracam do tej koncepcji. Jednak obawiam się że z mojego budżetu, wydając 8k na Carismę bez gazu nie uda mi się kupić niezłego egzemplarza... czy może się mylę? |
Wysłany: 05-03-2012, 15:43
Ja też kupiłem bez gazu a następnie zagazowałem instalkę LpgTech za 2000zł. W takim przypadku masz gwarancję i bezproblemowy serwis w zakładzie gdzie montowałeś. Tylko ważne, aby LPG zamontować u uczciwego fachowca. |
zbycho77
Wysłany: 05-03-2012, 19:29
Creation napisał/a: | wydając 8k na Carismę bez gazu nie uda mi się kupić niezłego egzemplarza |
Myślę, że za 8k powinno się przyzwoitą Cari nabyć. Nie spiesz się i bądź czujny. Ja myślę, że za moją bym pewnie specjalnie więcej nie wziął, a naprawdę jest przyzwoita. |
Creation
Auto: Carisma
Wysłany: 05-03-2012, 20:04
Jutro postaram się dowiedzieć jak dokładnie wyglądała by sprawa z zagazowaniem Carismy i czy w Łodzi znajdę jakiegoś zaufanego i dobrego gazownika który nie odwali fuszerki... |
Wysłany: 05-03-2012, 20:34
Najlepiej zakładać u gazownika z najdłuższą kolejką |
Creation
Auto: Carisma
Wysłany: 09-03-2012, 22:41
Dzisiaj byłem na oględzinach tego autka
http://otomoto.pl/mitsubi...-C23223208.html
i szczerze odradzam. Sprzedawca mówił że zniszczone fotele to typowa wada carismy... coś mi się nie chce w to wierzyć (chyba że to prawda?) i jeszcze się upierał przy tym przebiegu. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 09-03-2012, 22:56
na pewno fotele się nie niszczą przy tak małym przebiegu jak jest podany.... |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 10-03-2012, 11:30
Taaa...85000 km w 13 letnim aucie z gazem Wychodzi jakieś 6-7 tys rocznie, to ciekawe po co ta instalacja. Pewnie z przodu trzeba dodać przynajmniej 1, a może i nawet 2
Kreatywność naszych handlarzy nie zna granic Mógł cofnąć do 20 tyś, wtedy mówiłby że to prawie nowe auto |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
Wysłany: 10-03-2012, 12:10
Też moim zdanie to trochę nie realny przebieg jak na ten rocznik auta z LPG i do tego jeszcze sprowadzonego. Jeśli auto na zachodzie miało montowany gaz, to musiało dużo jeździć, podobnie z resztą jest z dieslami. |
Creation
Auto: Carisma
Wysłany: 10-03-2012, 12:15
To auto ma pewnie z 385000 Jak się nim przejechałem to nie dałem rady przekroczyć 5k obrotów... albo coś ze mną nie tak, albo silnik trup. |
shazza_eref
Auto: Carisma 1.8 GLS
Wysłany: 05-04-2012, 15:29
Creation napisał/a: | Jutro postaram się dowiedzieć jak dokładnie wyglądała by sprawa z zagazowaniem Carismy i czy w Łodzi znajdę jakiegoś zaufanego i dobrego gazownika który nie odwali fuszerki... |
W Łodzi to nie wiem, ale ja zakładałem gaz do Carismy w Zgierzu na Piątkowskiej (na terenie dawnej jednostki wojskowej). Zapłaciłem 2100 zł i wszystko chodzi jak złoto. Na początku mi się check zapalał, ale pojechałem, koleś na 3 minuty podłączył pod kompa, podniósł lekko mapę wtrysków i teraz żadnych problemów. |
