Wycieraczki bez kluczyka |
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 02-08-2014, 10:23 Wycieraczki bez kluczyka
Witam wszystkich !!
Mam pytanie może banalne ale mnie nurtuje , czy u Was też jest tak że nawet bez kluczyka działają wycieraczki ??
Pozdrawiam. |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 02-08-2014, 10:26 Re: Wycieraczki bez kluczyka
| krzysztofpak75 napisał/a: | Witam wszystkich !!
Pozdrawiam. |
nie, dopiero chyba po pierwszym skoku stacyjki działają. |
krzysztofpak75
Wysłany: 02-08-2014, 12:04
No i właśnie mnie to zastanawia ,że u mnie działają odrazu
Niby głupota ale jak się zapomni ... |
MichalCK
Auto: galant 6g 2.0 TD
Wysłany: 02-08-2014, 12:44
| chyba nie do konca przekreciles ? |
_________________ 三菱・ギャラン |
krzysztofpak75
Wysłany: 02-08-2014, 13:42
| Tzn jak nie do końca przekręciłem ?? Działają bez włożonego kluczyka ... |
Stówa
Mitsumaniak Back From The Dead
Auto: Avance 2.4/Sport Wagon 2.5v6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Sie 2014 Posty: 247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-08-2014, 18:12
| Możliwe, że zrobiło Ci się jakieś zwarcie, ewentualnie poprzedni właściciel może coś majstrował i przestawił, albo źle podłączył. Sprawdzałeś coś ? Specem nie jestem, ale to pierwsze co mi się nasuwa. |
leszekh
Auto: Galant EA5A 2003
Dołączył: 09 Cze 2012 Posty: 24 Skąd: ok. Tarnowa obecnie KRK
Wysłany: 17-08-2014, 13:52
| Sprawdź podłączenie Radia. Możesz wypiąc kostke zasilania radia i powinno być OK! |
Wysłany: 17-08-2014, 19:49
| Radio to może być dobry trop, być może ktoś bezsensownie zmostkował obydwa plusowe przewody zasilające. |
krzysztofpak75
Wysłany: 20-08-2014, 20:24
Tak faktycznie mam zmostkowane dwa plusy ale jak je rozepnę i podepnę tak jak powinno być to nie mam pamięci radia nie ma napięcia na "memory" .
Jakieś pomysły ??
I dziękuję za podpowiedzi . |
Tomii
Wysłany: 20-08-2014, 20:28
| krzysztofpak75 napisał/a: | Tak faktycznie mam zmostkowane dwa plusy ale jak je rozepnę i podepnę tak jak powinno być to nie mam pamięci radia nie ma napięcia na "memory" .
Jakieś pomysły ??
zamień/przepnij te dwa plusy przy radiu lub na kablach do radia
aaa, teraz doczytałem to sprawdź może bezpieczniki |
| Ostatnio zmieniony przez Tomii 20-08-2014, 21:00, w całości zmieniany 2 razy |
| Zawsze możesz odciąć kabel idący ze stacyjki aby nie wracało napięcie, ale warto poszukać czemu tak się dzieje, może spalił Ci się bezpiecznik. |
