[Cari 1.6] Zapach benzyny w kabinie w czasie jazdy |
Miku$
Auto: Carisma 1.6 98'
Wysłany: 17-03-2012, 22:58 [Cari 1.6] Zapach benzyny w kabinie w czasie jazdy
Witam, mam problem. W czasie jazdy przy uchylonym oknie dosyc mocno czuc zapach benzyny;/
To wina jakiegos filtra? cos sie moglo zapchac??
Od czego zaczac, zeby zlikwidowac?? |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
Brion
Auto: Carisma 1,8 GDI '97
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lut 2011 Posty: 51 Skąd: Biskupiec
Wysłany: 18-03-2012, 09:41
| sprawdził bym jeszcze czy nie ma wycieku z jakiegoś przewodu paliwowego różnie to bywa zobacz tylko czy na odpalonym silniku nie kapie nic pod spodem |
marcin6391
Auto: mitsubishi carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Wrz 2011 Posty: 42 Skąd: Wilga
Wysłany: 18-03-2012, 12:06
| Brion napisał/a: | | sprawdził bym jeszcze czy nie ma wycieku z jakiegoś przewodu paliwowego różnie to bywa zobacz tylko czy na odpalonym silniku nie kapie nic pod spodem |
Ja też . Kiedyś tak miałem - na zgaszonym silniku śladu nie było, dopiero po zapaleniu i "przygazowaniu" wyciek sie ujawniał... |
hessboll2
Auto: Carisma 1.8 GDI Dynamics
Dołączył: 25 Lut 2011 Posty: 129 Skąd: Ostrowiec Świętokrzyski
Wysłany: 18-03-2012, 13:54
Z obdukcji wiem ze moze to tez byc wina niedokreconego wieczka od baku tylko znajduje sie pod siedzeniami tylnymi (podnosisz fotele i podciagasz wygłuszenie) i jest tam zakretka ( nie wiem dokładnie od czego to jest ) i tam kiedys w mojego taty mistu był luz i smierdziało w kabinie strasznie przy ostrzejszej jezdzie |
_________________ BORN TO BE FREE!
<Moje CacKo http://forum.mitsumaniaki...php?t=61901>
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 18-03-2012, 14:18
| zakrętka od baku, dokładniej pompa paliwa jest pod nią |
Kid40
Auto: Carisma 1.8 GLS
Wysłany: 22-04-2012, 21:54
| Sprawdź wężyki na filtrze paliwa w komorze silnika. |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 23-04-2012, 10:36
| uszczelka czujika poziomu paliwa sparciała, dostępna tylko w serwisie . |
ReaperEzg
Auto: mitsubishi carisma msx
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 131 Skąd: Zgierz
Wysłany: 14-11-2012, 15:17
A ja podpinam się pod temat, kiedy jest temperatura w okolicach zera, przez krótki czas, z nadmuchu do kabiny dostaje się zapach paliwa, sprawdzałem przewody organoleptycznie i wygląda że wszystko jest ok. Czym to może być spowodowane ? Po krótkiej chwili, chyba jak auto się nagrzeje, zapachu już nie czuć.
Carisma msx |
