[EA5A/W 2.5] Problem z skrzynią biegów automat V6
Mack10
Mack10
Auto: Galant 2.5 V6 Nardi Torino 98r
Wysłany: 24-03-2012, 12:16   [EA5A/W 2.5] Problem z skrzynią biegów automat V6
Witam jestem użytkownikiem od ponad miesiąca Galanta z 98 r 2.5 V6 i jeszcze niestety nie miałem okazji zmienic oleju w skrzyni i wczoraj po powrocie z Warszawy gdzie dzisiaj chcialem jechac po wrzuceniu D silnik szarpną jakby chciał wbić biegi i obroty szły do góry po czym zaczęła migać kontrolka N a auto stało w miejscu :/ albo przesuwało się do przodu poprzez szarpniecia po wrzuceniu R auto ruszyło ale delikatnie szarpało co może być nie tak czy wymiana oleju coś zmieni? I jeszcze dodam że wczoraj w drodze powrotnej z Wawy jakby coś w skrzyni stukało.
Mitsubishi Galant V6 Nardi Torino
Nissan 100NX Black Gti
Ostatnio zmieniony przez Owczar 24-03-2012, 12:31, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-03-2012, 12:30
Mack10, wymrugaj błędy jak w instrukcji: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
Kontrolka N wymruga w czym tkwi problem ze skrzynią. Na olej już może być za późno...
waldi-1
Wysłany: 24-03-2012, 19:31
tak wymrugaj, ale moim zdaniem poszły cienienia
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Mack10
Mack10
Wysłany: 24-03-2012, 20:24
Czyli co wymiana oleju raczej nic tu nie pomoze?:/
waldi-1
Wysłany: 24-03-2012, 20:27
moim zdaniem olej nic juz nieda, skrzynia nadaje sie do remontu
MÓJ GALANt
radek79
Auto: x5
Wysłany: 24-03-2012, 21:38
tak jak pisał owczar na początek wy mruganie błędów skrzyni ,później sprawdzenie wszystkich wtyczek idących do skrzyni czy nie zaśniedziały
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
waldi-1
Wysłany: 24-03-2012, 21:43
takie mruganie to i tak wszystkiego ci nie powie, to mruganie tylko moze cie poinformować ze masz uszkodzony jakis czujnik ktory jest w skrzyni, moze dojsc do takiej sytuacji ze błedow niebedzie a skrzynia dalej niepracuje , moze byc tez tak ze pokaze ci ze jest uszkodzony ktorys czujnik chociaz on moze byc całkiem sprawny, ale jak byś mogł to na samym poczatku sprawdz czy masz odpowwiednia ilosc oleju w skrzyni
MÓJ GALANt
Wysłany: 25-03-2012, 20:54
waldi-1 napisał/a:
Mack10 napisał/a:
Czytaj uważnie. Błąd (błędy) napewno będą.
radek79 napisał/a:
Szczególnie czujnik prędkości znajdujący się u góry skrzyni, mniej więcej pod przepustnicą. Zdarza się, że utleniają się w nim styki (jest 2 pinowy).
Mack10
Mack10
Wysłany: 26-03-2012, 10:08
Dokładnie jeżeli o predkosciomierz to od samego poczatku mi nawalal pokazywal predkosc do 80 km/h gdzie na autostradzie przy predkosci miedzy 130-150 wogole fiksoawal wskazowka posuwala sie raz w gore i w dol poczym przestala sie wogole sie poruszac i zatrzymala sie na 0 ale dzieki panowie powoli wraca nadzieja ze to nic powaznego mam nadzieje ze nie czeka mnie remont skrzyni. Dziekuje wszystkim za cenne wskazowki;)
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 26-03-2012, 10:47
Hugo napisał/a:
radek79 napisał/a:
Czujnik prędkości jest na dyferencjale na dole skrzyni i ma 3 piny ;) ale zgadzam się, że to główny podejrzany :)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 26-03-2012, 13:41
Bartek napisał/a:
A to sorry, myślałem, że są co najmniej 2.
Mack10
Mack10
Wysłany: 26-03-2012, 19:39
Dzięki Panowie;) w tym tygodniu zabieram sie za wymianę oleju oraz staram sie namierzyć kostkę z tymi 3 pinami;) Pozdrawiam
waldi-1
Wysłany: 26-03-2012, 19:42
koniecznie napisz co z tego wynikło, ale ja raczej bym nie był tak optymistycznie nastawiony, niema co sobie robic nadzieji ze to tylko ten czujnik, niechce cie straszyc ani mi to w głowie, chodzi mi tylko o to ze lepiej myslec ze jest cos gorszego i potem odetchnac z ulga a i miec przy okazji zapas złych mysli, niz myslec ze jest błachostka a potem zeby rece opadały
ja zawsze nastawiam sie na najgorsze, bo potem to lepiej sie znosi
MÓJ GALANt
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-03-2012, 10:14
Mack10, najpierw znajdź usterkę, a potem zmieniaj olej. Może się okazać że wyrzucisz kasę w błoto... Błędy wymrugałeś?
Mack10
Mack10
Wysłany: 27-03-2012, 11:12
Owczar wydaje mi sie że i tak musze wymienic olej odkąd go kupiłem olej nie był zmieniany a nie wiem kiedy Niemiec wymieniał ale faktycznie najpierw przejże styki a pozniej i tak olej.
