[Cari 1.8 GDI] Nie zapala silnik ??? Carisma 1.8 GDI |
Junior1981
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 25-03-2012, 18:01 [Cari 1.8 GDI] Nie zapala silnik ??? Carisma 1.8 GDI
| Witam od pewnego czasu mam problemy z zapaleniem mojej Cari . Musze kręcic na rozruszniku po 10 razy zeby odpalila . Po odpaleniu silnik pracuje dobrze nie skacze nie dusi .Ale wyskakuje kontrolka silnika i nie gasnie .I tak mam co 3 dni problem z zapalaniem. Czasami odpala a rys ale kontrolka swieci prubowałem odpiać akumulator lecz nie dało to zadnych rezultatów . Co może byc przyczyna problemów z zapalaniem.Dodam ze jak nie chciała ostanio zapalić to otworzyłem korek paliwa i zapaliła do strzału ale niestety właśnie wtedy wyskoczyła kontrolka silnika.POzdrawiam i z góry dziękuje za pomoc. |
Wysłany: 25-03-2012, 18:58
Bez sprawdzenia błędów lub bez podłączenia pod komputer trudno coś doradzić bo przyczyn takiej sytuacji może być wiele.
Jeśli Twoje auto jest z rocznika maks 2000, to możesz błędy silnika sprawdzić samodzielnie, opis jak to zrobić masz tutaj:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Za około 50zł możesz kupić kabel do diagnostyki, tu masz bardzo ciekawy temat o kablu i programie do diagnostyki:
http://forum.mitsumaniaki...1033957#1033957 |
