rozłącza radio "na dołkach" |
temen
Auto: Galant
Wysłany: 30-03-2012, 02:39 rozłącza radio "na dołkach"
Ilekroć wpadne w jakiś dołek, często nawet mały - rozłącza mi radio. To samo przy agresywnym hamowaniu.. Nawet nie mam pojęcia gdzie zacząć szukać, jakieś propozycje może? |
Wysłany: 30-03-2012, 06:52
| Na pewno coś nie łączy przy radiu a dokładniej w kablach lub kostkach na przewodach idących bezpośrednio do radia. A w tych momentach radio całkiem gaśnie i traci pamięć ustawionych stacji czy tylko któreś głośniki przestają grać? Trzeba wyjąć radio i posprawdzać wszystkie połączenia przewodów na wiązce radia. |
temen
Auto: Galant
Wysłany: 30-03-2012, 09:52
| plecho1 napisał/a: | | Na pewno coś nie łączy przy radiu a dokładniej w kablach lub kostkach na przewodach idących bezpośrednio do radia. A w tych momentach radio całkiem gaśnie i traci pamięć ustawionych stacji czy tylko któreś głośniki przestają grać? Trzeba wyjąć radio i posprawdzać wszystkie połączenia przewodów na wiązce radia. |
Czasem gaśnie radio i włącza się samo za sekundę/dwie, a czasem gaśnie i traci pamięć.
Ok, to zacznę od sprawdzenia kabli przy radiu |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8684 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 02-04-2012, 16:25
| Kable przy radiu będą ok dopiero na kostce znajdziesz luzy. Do sprawdzenia masz dwa kable od potrzymania pamięci i zasilający. Stawiam na zasilający. Zobacz czy kostka nie ma luzów i ew. czy pin nie wyskoczył. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
temen
Auto: Galant
Wysłany: 02-04-2012, 16:39
Kk! Jak tylko odbiorę od gazownika i wymienie opony to się zajmę. Dzięki za rady. |
